Wymiana miksera na strumieniowy
Cześć,
Nabyłem drogą kupna mikser strumieniowy od Rybackiego.
Pojechałem dziś do gazownika ... warsztat zamkniety z powodu choroby.
Ale kurczę bardzo mnie korci, coby samemu go zamontować. Niby nic poważnego, ale nie mam jak wyregulować instalacji. Stąd pytanie, czy po wymianie miksera trzeba regulować instalację? Coś podejrzewam, że na bank trzeba.
> Cześć,
Pytanie kontrolne - chodzi o BLOS-a ? hmm.gif Czym się różni zwykły mikser od strumieniowego ?
> Pytanie kontrolne - chodzi o BLOS-a ? Czym się różni zwykły mikser
> od strumieniowego ?
To nie jest BLOS. Po prostu mikser wewnętrzny (w gumę), wzorowany bodajże na mikserze BRC. A strumieniowy dlatego, że podaje gaz strumieniowo (w osi dolotu).
Zobacz na stronie www.rybacki.pl, do mojego auta kupiłem mikser - pozycja katalogowa 300-155.
zobacz na KL był tam dosyć szeroki wątek.
> Cześć,
na bank trzeba
Na KL to są kozaki i czarodzieje smile.gif Adam Słodowy się nie umywa wink.gif A wątek śledzę.
> Na KL to są kozaki i czarodzieje Adam Słodowy się nie umywa A wątek
> śledzę.
zalezy jaki strumieniowy kupiles. Ja do 1.5 16V mam taki I niestety trzeba na kompie ustawiac instalacje. On zupelnie inaczej podaje gaz. Poza tym jest dosc dlugi a odma w laniku szybko sie zakreca w kierunku filtra wiec trza ja troche skrocic. Jesli chodz i wrazenia z jady - to auto jest bardzo miekkie ale niestet stracilo kopa ( albo ja tego nie umiem ustawic )
Bo ten to jest wielka kupa.
> Bo ?
Przepraszam - mała kupa.
Porównaj wymiary - oba mają taką samą śr zewnętrzną:
i tego:
> i tego:
Nie no spoko wszystko kumam, robilem tez taki patent jak ty z ta rurka miedziana. z tym ze jak nie blokuje dolotu powietrza to jest lipa poporstu nie ma sily zassac gazu z parownika nawet jak zwiekrzalem czylosc membrany. Na tym mikserze nie mam zadnych kryz nie mam dziury przy wciskaniu pedalu gazu do dechy tylko efekt jeat taki ze auto jest zamulone. Chyba ze mu zablokuje krokowca zeby trzymal bogata miesznake na jalowym ale wtedy silnikiem telepie co jest odczuwalne na kierownicy ale zamulenie znika.
A tak jest na jałowym, czy na całości?
U mnie na jałowym też jest ubgo - dopiero lekkie uchylenie śrubki obejściowej parownika daje efekt.
Zawszemożesz powiększyć kołnierz w rurce o kilka mm - pamiętaj, że jak zwiększasz rurkę w środku przekroju, to opory rosną mało, a sanie rośnie.
