brak św. stopu, cofania i predkościomierza - miał ktoś taki problem?
hej,
otóż od jakiegoś czasu nie mogę dojść o co kaman. Brak sygnału czujnika prędkości (jest dobry), brak świateł stopu i cofania. Z racji braku prędkości oczywiście szwankuje wspomaganie.
Na chwilę pomogło rozpięcie i ponowne wpięcie białej kostki pod podstopnicą ale po jakimś czasie problem wrócił. Przemierzyłem połączenia na kostce i przejście jest na wszystkich pinach.
Może ktoś miał ten problem i wie gdzie szukać żeby nie pruć instalacji?
pacjent to 1.1 MPI
z góry dzięki za podpowiedź.
pozdro
  • 1 miesiąc później...
Witaj, wczoraj miałem podobny problem, mianowicie brak stopu i zasilania pompy paliwa. Stalo się to po podłączeniu wtyczki do czujnika cofania powodem było odwrotne podpięcie kabli do czujnika cofania, było zawarcie na masie.
Odepnij wtyczkę od czujnika wstecznego skrzyni i sprawdź czy problem rozwiązany, jeśli nie to kostka łącząca wiazke tylna przy drzwiach kierowcy lub żarówka od światła cofania. Czekamy na info jak zrobisz.
