Prostota w seicento
Witajcie,
chce sobie jakos zorganizowac sluchanie muzyki w moim malym autku.
Firmowo mam zainstalowane oczywiscie dwa 10cm z przodu, do tego 2x 16,5cm w tylnej polce (niestety tego nie zmienie- jest tak fabrycznie i nie bede ruszal) no i radio bylo jakies proste sony.
Radio zmienilem na jvc kd-g 511 i juz mi sie wydaje, ze lepiej gra smile.gif
I teraz pytanie- jakie glosniki 10cm i na tyl 16,5 cm polecacie- zeby to znosnie gralo (nie jestem audiofilem, nie slucham tez bum bum bum- chodzi o maksimum, jakie da sie wyciagnac z takiego ukladu do przyjemnego sluchania muzy).
A wiadomo, ze wiekszosc firmowych spikerow bedzie jednak lepsza niz fabryczne tonsilki.
Zastanawialem sie nad czyms takim:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=95262333
i
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=94935912
ale po pierwsze- nie wiem czy oplaca sie wydawac akurat tyle (byc moze podobny efekt uzyskam za mniejsze pieniadze- wiec po co przeplacac wink.gif )
po drugie- nie wiem, jakie 10cm pasuja do seja (glebokosc itp.)
Więc tak.... pierwsza sprawa to od razu odpuść sobie głośniki w półce. Szkoda pieniędzy wydawać. Poszukaj na forum dlaczego. Dalej...odpuść sobie raczej 10 cm bzykacze, bo one technicznie nie są w stanie dobrze zagrać. Jeszcze dalej...z góry odpuść sobie coaxiale, trzeba przyinwestować w zestaw separowany. Reasumując: jeżeli tylko jestes na to gotowy, to trzeba kupić panele drzwiowe z miejscami na 16 (albo wykonać samemu jak sie ma fach w rekach zeby.GIF ), trzeba porządnie wygłuszyć drzwi matami, potem posukać porządnych 16 ( Hertz jak najbardziej może być ), zrobić miejsce na tweetery w słupkach i.... cieszyć się porządnym graniem;) I ideałem było by jeszcze dołożyć malą elektrownie gdzieś pod fotelik, żeby popędzić troche te głośniki.
tylko ze widzisz- nie stac mnie, ni epotrafie, nie mam warunkow, czasu itd. wink.gif
(poza tym te 16,5 cm w polce z tylu sa firmowo wstawione)
wiem, ze z dziesiatek nie bedzie rewelacji i super jest oddzielic gwizdki, do tego mala skrzynke i wzmacniacz- ale nie o to mi chodzilo
raczej pytam, czy jest sens zmieniania tego fabrycznego zestawu glosnikow na cos lepszego- i ewentualnie na co
> czasu itd.
> chodzilo
nie ma, wydasz kase, a roznica nie bedzie mocno odczuwalna, to poprostu nie zagra lepiej niz to co masz teraz
powaznie- jak wymienie te papierowe tonsile na hertzy- roznica nie bedzie odczuwalna?
Różnica będzie pewnie jakaś mikra... Tylko czy napewno opłacalna?
za te 10ki i coaxial16 juz zaplacisz cos kolo 350pln, panele mysle ze kupisz za 100 -120 i bedziesz mial odseparowany zestaw przedni ktory bedzie mial odpowiednio sierowane wysokotonowe i grajace basem a nie pukajace 10tk
a puzniej z czasem wygluszenie ktore tez wplynie na poprawe jakosci i wycieszenie chalasow zewnetrznych
pomysl, warto jest dolozyc na poczatek te 100pln
pozdrowka
> jaki to model seicento
model ni to sporting, ni abarth, ni schumacher- wszystkiego po trochu
-wersja angielska (seryjnie wstawiony magnetofon %) sony i te glosniki)
> glosniki)
> na to by wychodzilo
a dlaczego nie- jak bede za kilka tygodni w Polsce to se przykladowo wstawie, wiekszosc sprzedawcow moze wyslac do UK (jak ja pokryje koszta) , albo kupie to samo na ebay'u
zreszta- skad to pytanie? ma to jakiekolwiek znaczenie w tym momencie ?
