Znowu ta klima
Znowu nie działa mi klima (po 5 latach bezawaryjnej pracy). Zanim zacznę wydawać pieniadze może ktoś z bardziej doświadczonych qlegów co nieco doradzi.
Sytuacja przedstawia się nastepująco:
1. w lipcu ubiegłego roku wymieniłem środek chłodniczy i odgrzybiłem klimatyzację w warsztacie, który polecali qledzy kącikowcy. Klima chodziła jak burza.
2. w zimie włączyłem kilka razy klimę (co prawda nie tak częto i systematycznie jak zaleca instrukcja).
3. w okresie duzych mrozów zauwazyłem, ze ześwirował mi czujnik temperatury (ten w lusterku) i pokazywał temperaturę wyższą od rzeczywistej o ok. 7 stopni (przy temperaturach rzędu -20).
4. od czasu do czasu (w okresie mniej więcej 1 miesiąca) wariował wentylator: w pozycji 0 dmuchał tak jak w pozycji auto lub 3. W pozycji auto dmuchał jak 1 a w poz. 1 nie dmuchał wcale. Objawy ustapiły po wjechaniu w dużą dziurę co spowodowało dość mocny wstrząs.
Aktualnie objawy złego działania klimy objawiają się nastepująco:
- po włączeniu klimy nie zauważyłem jakiejkolwiek reakcji silnika - dotychczas dawało się odczuć wzrost obrotów,
- temperatura wydmuchiwanego powietrza jest taka sama czy jest włączona klimatyzacja czy nie.
Wykluczam brak czynnika chłodzącego bo to przechodziłem tuż po zakupie. Objawiało się to głośną pracą sprężarki.
Może ktoś z bardziej doświadczonych kolegów doradzi:
- zacząć od wymiany czujnika temperatury?
- sprawdzić ciśnienie w układzie(od 07.05 nie upłynął rok - podlega to gwarancji?)?
Jest to dla mnie o tyle istotne, że warsztat który serwisuje mi bravkę nie robi klimatyzacji, a czujnik temperatury parę groszy kosztuje.
- nawet nie chcę o tym myśleć - może to sprężarka?
Z góry wielkie dzięki.
niekoniecznie - u mnie jak uciekł czynnik to po prostu klimatyzacja się nie załączała
sprzęgiełko nie załączało sprężarki i efekt był własnie taki, jak teraz u Ciebie...
Czyli klima wogole sie nie wlacza. Ja proponuje sprawdzic stan czynnika chlodzacego. W sumie niedawno go wymieniales, ale moze gdzies nastapilo rozszczelnienie, np. wtedy jak wpadles w ta dziure.
> się nie załączała
> teraz u Ciebie...
Od razu poprawił mi się humor. Tym bardziej, że muszę szybko powalczyć z tylnym wachaczem (w moim ASO: 260PLN zestaw naprawczy + robocizna) a kasy jak u każdego sciana.gif - zawsze za mało.
W poniedziałek podjadę tam gdzie mi wymieniali - niech sprawdzą.
BTW - ciekawe czy nabiją mi w ramach gwarancji (jesli oczywiście ta nieszczelność jest na zaworze)?
Łatwo sprawdzić, czy sie włącza - włączając klimę słuchaj czy jest charakterystyczne pyknięcie (najlepiej otwórz maskę), bo to oznacza, że spreżarka sie załączyła. Jeśli nie to albo nie masz czynnika chłodzącego, albo cos nie tak ze sprężarką. A jeśli chodzi o gwarancję, to nie miej nawet cienia nadziei, że Ci nabiją klimę za free. Zawsze na coś zwalą. Chociaż jeśli układ był badany przez fimę pod względem szczelności i nabijany, to można zawsze spróbować
zima mam nadzeje sie juz skonczyla i tez chcialbym sprawdzic swoja klime nie mam zadnego doswiadczenia a chcialbym sie mentalnie przygotowac na koszty ile mniej wiecej kosztuje napelnienie czynnikiem chlodzacym i odgrzybianie ? a poza tym zauwazylem osttnio ze dmuchawa caly czas grzeje chlodne powietrze leci dopiero jak przelacze na najnizsza temp i jak potem spowrotem wroce na mniej wiecej srodek to jest ok. Czujnik temp jest walniety???
we Wrocku koszt od 250 - 400zł !
W polecanym tu warsztacie Ultra-Car napełnianie i odgrzybianie kosztuje 150 PLN, ale do Warszawy to dla ciebie chyba za daleko.hehe.gif
> walniety???
Zauważ, ze jest jeszcze dość chłodno - temperaturę (przynajmniej w mojej Bravie) można regulować od 18 stopni.Dlatego na początku zawsze będzie Ci grzać.
A wracając do zapoczątkowanego przeze mnie wątku -
okazało się, że klima jest pusta. Instalacja wygląda na szczelną zatem pojawiła się hipoteza, ze podczas przeglądu w serwisie po 100kkm, przy wymianie cieczy chłodzącej:
- wg klimatyzatora proces narawczy może powodować spuszczenie czynnika,
- wg mnie, ktoś się za specjalnie n ie znał i wymieniając ciecz chłodzącą zaczął od klimy.
W każdym razie trzeba było nabić na nowo (niestety 150 PLN znowu do tyłu) i dla pewności doładowali mi jeszcze barwnika UV, żeby sprawdzić czy instalacja jest szczelna. Za tydzień kontrola.
