Płyn chłodniczy
Hej,
Zima za pasem i przymierzam się do wymiany płynu chłodniczego bo w połowie przelewa się u mnie woda. Ktoś robił coś w temacie? Którędy najlepiej spuścić stary ile wchodzi do układu nowego?
Masz kranik na dole chłodnicy, prawy dolny róg, u mnie wchodzi 8 l. Sprawdz w instrukcji ile u Ciebie wejdzie.
Bardzo cenne info :) Kojarzysz może czy z poziomu kanału wystarczy wsadzić rękę czy trzeba rozkręcać osłonę pod silnikiem ?
Ja odkręcałem osłonę. W tej wąskiej nie ma otworów inspekcyjnych. Nie mam kanału, robiłem wszystko na lewarku. Nie ma tragedii.
Pozostaje zatem kupić płyn i wymienić. Dzięki za informację  :oki:
Osłone tak, czy siak musisz zdjąć, bo porozlewa Ci sie wszedzie płyn przy spuszczaniu. a ciezkie jest dojscie by nalało sie idealnie do naczynia.
Ja dopasowalem wężyk do tego kranika i nie udało się rozdać. Średnica wewnętrzna węża 10 lub 12 mm.
Siedzę w garażu, osłona ściągnięte, kranik odkrecony, korek odkrecony, płyn NIE leci. O czymś nie wiem?
ten kranik jest trochę dziwny, jak go przekrecisz a nadal nie leci to nalezy pociągnąć za ta część ktora kręciłeś, tak jakbys chciał ja wyjąć. U mnie za pierwszym razem tez plyn nie leciał, pozniej już bylo normalnie.
Jesli to nie pomoże to zapewne ktanik uszkodzony, zatkany kamieniem lub innym nagarem i pozostaje zdjęcie węża na dole.
zapewne już sobie poradziłeś, zostawiam informacje dla którzy beda to robić.
Nie zrobiłem bo zauważyłem że poci mi się w rogu chłodnica. Nie wiem czy nie czeka mnie wymiana na nową. Ubytek płynu ok 0,5l na 2 mieś. :ogien:
Uuuuuuu
sporo gubi
