Przeciwmgielne i CAN
W styczniu starsi kupili Stilo 5d 1.4 fresh z wyprzedaży.
Jak to samochód z wyprzedaży nie bardzo można było konfigurować opcjii, a chialem z ojcem miec przeciwmgielne.
Po zakupie pojechałem do ASO fiata zapytac sie o te światła (cena przy zakupie samochody 400zl), a tam pan poinformował, ze założenie bedzie kosztować 3kzl ze względu na instalacje CAN, bo trzeba wymienić cały komputer angryfire.gif
Czy można jakoś jednak założyć te przeciwmgielne mniejszym kosztem(przeciwmgielne zintegrowane z reflektorem, a nie osobne w zderzaku)??
AA i jeszcze jedna sprawa:
w samochodzie nie było radia- wsadziłem panasonica z poprzedniego samochodu- radio nawet sie nie zaswieciło- zrobiłem mostek i teraz gra, ale nie wyglada zbyt dobrze.
Chciałbym kupić firmowe do stilacza z cd a najlepiej z mp3, najprawdopodobniej z allegro.
I tu kolejne pyt: jak zamontować to radio??
czy trzeba odkręcić tą nakrętkę, która jest w małej pułeczce nad obecnym radiem?? czy może gdzieś są jakieś "dzyndzle"??
z góry dzięki za odp
> Witam
> w zderzaku)??
Musisz wymienic reflektory , a to koszt juz spory , no i oczywiscie instalacja elektryczna .
Mozna podłaczyc elektryke poza instalacją CAN jednak samochód
jest zapewne na gwarancji wiec mozesz miec problem z ASO w momencie
awarii instalacji elektrycznej.
Jeśli byś chciał wykorzystać przycisk przy drzwiach kierowcy, to może i prawda, ale możesz również zrobić tak jak zrobił to kolega rklimek. Nasze porady znajdziesz w wątku halogeny przeciwgielne.
Pozostanie kwestia reflektorów. Nie wiem czy twoje reflektory mają mocowanie do żarówek przeciwmgielnych. Jeśli tak, to nie ma sprawy. wink.gif Wkładasz żarówki i podłączasz 2 kabelki. Jeśli jednak masz wersję oszczędnościową reflektorów, to musiałbyś je wymienić, a to będzie kosztowało około 300 złotych (zakładając zakup używanych). Musisz sprawdzić naocznie co masz pod maską. wink.gif
Jak będziesz kupował radio, to pamiętaj, że musisz dostać też kod. Radio bez kodu może być kradzione. nono.gif
> Co znaczy "nie wygląda zbyt dobrze"?
Ten fabryczny adapter do radia 1xDIN nie jest jakiś szczególnie piękny grinser006.gif
> sprawy. Wkładasz żarówki i podłączasz 2 kabelki. Jeśli jednak
Przez szybe reflektora widać, że na miejscu żarówki przeciwmgielnej jest zaślepka, więc chyba tam "coś" jest.
CHodzi mi o to, ze radio z fiata jest większe niż inne, zwykłe radio troche wystaje i nad nim jest wolna przestrzeń.
dzięki za zainteresowanie
No to będziesz musiał się dokładnie przyjrzeć reflektorowi z drugiej strony. wink.gif
To ja powiem Ci tak: masz do wyboru, albo ładne brzmienie, albo ładny wygląd. Radio fiatowskie nie jest najwyższych lotów pod względem brzmienia, ale fakt, że komponuje się z deską nieźle. wink.gif Radio dokładane wygląda może gorzej, ale za to jakością grania o niebo przewyższa rozwiązanie firmowe. smile.gif
Ale ma za to dodatkową półeczkę na drobiazgi. wpysk.gif Coś za coś. zlosnik.gif
> Ale ma za to dodatkową półeczkę na drobiazgi. Coś za coś.
Półeczek Ci u nas dostatek hehe.gif.
Montaz radia "firmowego" nastręcza dwa problemy:
1. Techniczno-mechaniczny. Nalezy wymontować plastikowy adapter, co polega na odkręceniu sruby widocznej nad półeczką i odczepieniu na wyczucie zaczepów na samym dole adaptera (łatwe). Następnie trzeba wymontować metalową kieszeń, na której trzyma sie adapter. Nalezy odkręcić bodajże 6 śrub torx oraz wymontować środkową konsolę i panel z pokrętłami ogrzewania (robota na pół dnia i na 99% coś ułamiesz). Jest też wersja skrócona tej procedury polegająca na upieprzeniu malutką piłą cycka zrośniętego ze środkową konsolą, którego absolutnie nie widać po założeniu adapteera bądź radia i któłry jest absolutnie do niczego niepotrzebny. Wówczas część mechaniczną skracamy z 12 godzin do 30 minut.
Na miejsce wymontowanej kieszeni metalowej nalezy zamontować podobną (ale inną) kieszeń metalową zakuioną w ASO za +/- 40 złotych, w którą wsuniemy radio. Następnie podłączamy kostki do firmowego radia i wsuwamy je w kieszeń. Warto wycyganić od babci lub zakupić w pasmanterii dwa cienkie druty do robienia swetrów, za pomocą których będziemy mogli później wyjąć radio z kieszeni, gdyby coś niee pasowało, nie działało itp.
2. I teraz problem drugi - elektryczno-elektroniczny. Aby wogóle dało się podłączyć radio firmowe, w kostce do z zasilaniem oprócz masy i czerownego plusa muszą byc jeszcze dwa kabelki do sieci CAN. Jeżeli ich nie ma, to przyznam, że nie wiem, czy wogóle da się coś zrobić. jezeli są, to radio będzie grało i działało poprawnie, ALE:
będzie migał licznik kilometrów na wyświetlaczu pod zegarami, ponieważ radio będzie gryzło się z tzw. body-computerem. Podobno problem ten nie występuje w nowszych Stilo (wyprodukowanych po 2003 r.), ale jest to wiadomość niepotwierdzona, a poza tym zawsze może zdarzyć się wyjatek. Miganie licznika jest podobno nieszkodliwe, ale za to na pewno wkur...jące. Jak dotąd nie znaleziono skutecznego sposobu na jego wyeliminowanie. A jeżeli znaleziono, to jest on trzymany w tajemnicy.
Kolega grigori opisywał tutaj całą procedurę: KLIK ok.gif
Tak, tylko że ta procedura dotyczy CONNECTa, a nie zwykłeego radia. Zwykłe radio zasilane jest tylko JEDNYM przewodem (czerwonym), który podaje prąd bez względu na to, czy zapłon jest włączony czy wyłączony. Jeżeli Zamontujemy opisany układ, to trzebaby zamienić przewód czerony na przewód od gniazda zapaliniczki. Wówczas zasilanie będzie tylko po przekręceniu kluczyka zapłonu, czyli nie bedzie można włączyć radia przy wyłączonym zapłonie. Jeżlei naatomiast dodamy żółty przewód, nie odłączając czerwonego, to nic się nie zmieni, bo radio będzie zasilane i przed i po włączeniu zapłonu (zresztą pin, do którego mielibysmy podłączyć zasilanie od zapalniczki jest i tak z niczym nie podłączony w standardowym radiu - tzn. nie można przez niego dorpowadzić zasilania).
A moze ja czegoś nie rozumiem?
> poprawnie, ALE:
ja swoję radio połączyłem dodatkowym napięciem mostkując z +12v z kostki iso-> radio chodzi i nie ma żadnych dziwnych objawów, ale w kostce iso jest dość dużo wolnych pinów, czy fabryczne radio potrzebuje wogóle kabli od Can'a??
Z przodu za zaślepką widać pustą przestrzeń, ale sama zaślepka jest wyjmowana:
Może poda mi ktoś ile kabli ma być w konektorze od świateł to sie dowiem czy jakieś kable lecą.
A tak przy okazji obok prawego reflektora znalazłem 3 Pin-ową wtyczke, niczym nie zabezpieczoną- wiecie do czego ona??
pozdro
Ale JAKIE radio podłączyłeś? Firmowe, uniwersalne? Tak, radio Visteon potrzebuje kabli CAN, bo inaczej nie działa (na wyświetlaczu jest napis NO CAN NETWORK).
Ludzie, piszcie KONKRETNIE!
1) Może taniej będzie tak
- kup ksenony na allegro po uprzaednim sprawdzeniu czy twój body komputer umożliwi włączenie opcji.
- pojedz to aso i poproś o wymiane
jeżeli operacja się powiedzie zamkniesz się w kwocie 1000 zł
ale niech wypowiedzą się inni
Ja zakładałem w zderzaku koszt razem z kupnem zamknął się w okolicach 500 zł (halogeny Hella) wygląda badzo estetycznie dzięki ASO Bieliński
Jeśli chodzi o radio to zwykłe CD nie obsługuje MP3 ... z tego co mi się wydaje to MP3 odtwarzają tylko te z nawigacją ( moje w każdym razie nie odtwarza MP3 )
Radio powinno działać, nawet Stilo w wersji Actual powinny mieć podciągniętą instalację CAN, również problem migania licznika nie powinien występować ( kolega Puchacz dokładał firmowe radio i nie miał żadnych problemów).
POWINNY, ale nie wszystkie mają.
A kolega mar_elx dołozył i mu miga... Więc "na dwoje babka wróżyła".
Źle ci się wydaje. Występują 3 odmiany radia Visteon: kasetowe, CD i CD+MP3. Zewnetrznie te dwa ostatnie nie różnią się niczym poza tym, że radio odtwarzające MP3 ma symbol MP3 w okolicy wyświetlacza.
kolory kabli u minie:
1-biało-różowy
2- wolny
3- czerwono-różowy
4- tu zmostkowałem 12v z pinu 7
5- wolny
6- wolny
7- czerwony +12V
8- czarny GND
Orientuje sie ktoś po ile lecą używany cd z mp3??
warto dokladnie sprawdzic zanim sie jakies koszty zaczna
nie wiem czy dobrze cie zrozumialem ale sa specjalne atrapy plastikowe do niefirmowych radioodbiornikow... w efekcie zostaje nad radiem poleczka, masz atrape czy samo radio wsadzone?
> 1-biało-różowy
> 2- wolny
> 3- czerwono-różowy
> 5- wolny
> 6- wolny
> 7- czerwony +12V
> 8- czarny GND
Z kabli widać, że masz CAN (port 1 i 3), pod warunkiem, że są wpięte do sieci.
schemat
no właśnie nie wie ktoś czy żarówka H1 która jest do przeciwmgielnych jest za zaślepką??
bo jak nie to nie mam nawet co oglądać- zaślepka jest od wnętrzea reflektora więc jej sie nie da wyciągnąć wrrr.gif
mam wygląda to mniej więcej tak:
> wyświetlacza.
imo ujdzie smile.gif lub inaczej; codziennie obcujac z jakze innym dzwiekiem jestem mu w stanie wszystko wybaczyc wink.gif
Ja montowałem radio do mojego Stilaka (rocznik 2004), który fabrycznie nie był w takowe wyposażony. Nic nie miga, wszystko jest OK. Trzeba tylko wczesniej sprawdzić w eperze lub serwisie (po podaniu nr nadwozia), czy komputer jest przystosowany do obsługi radia. W jednym z serwisów w Bydgoszczy zaproponowali mi podciągnięcie dwóch kabli od body do radia, gdyby ich nie było. Chcieli za to 120 zł. Na szczęście nie było takiej potrzeby
> obsługi radia.
Wg epera i serwisu mój samochód jest przystosowany do obsługi radia (radio CZARNE, a nie szare na liście w eper), a i tak miga... Montowałem kilka egzemplarzy - CD i kasetowe, także nowe ze sklepu przy ASO, rzekomo pasujące (zgodzili się na próbę!) i JAJCO. Jak migało, tak miga.
Ja mam takie pytanko:
jeśli do przeciwmgielnych wg ASO trzeba wymienić komputer, do radia też może nie pasować i każdy elektryczny pierd potrzebuje swojej procedury w komputerze to ile do jasnej cholery Fiat wprowadził wersjii kompa??
czy może jest po prostu tak, że płaci sie jak za nowy, a oni wrzucają nowy eprom za 10 zeta??
AA i nie wie ktoś co to za wtyczka na tym zdięciu powyżej??
> wersjii kompa??
Wersji komputera jest tyle, ile wyprodukowano egzemplarzy Stilo. To znaczy, każdy bodycomputer jest konfigurowany w fabryce do konkretnego numeru nadwozia, z uwzglednieniem wyposażenia. Teoretycznie NIE MOŻNA zamówić do własnego samochodu komputeraz skonfigurowanego inaczej, niż oryginalny - ale to oczywiście nie dlatego, że jest to NIEMOŻLIWE albo KOSZTOWNE, ale dlatego, że ASO i FIATowi sie NIE CHCE.
Wysłałem pytanie ze strony Fiata-
podałem nr nadwozia.
Zadzwonił kolo z Euromou i zapytał sie czy było w samochodzie jakiekolwiek radio fiatowskie, jak powiedziałem, że nie to powiedział, że sie nie da wsadzić firmówki bo komputer nie przyjmnie angryfire.gif
> przyjmnie
to podaj numer tel do speca to mu wsadzę gdzie indziej i zadziała bedzie działac ja też kiedys pisałem do włoch nawet
> jest za zaślepką??
Mam przeciwmgielne, pomagają tyle co umarłemu kadzidło.
