Skrzynia F23
Witam,mam Astra h 1,7 cdti 100KM i pewnie skrzynie F23. Takie pytanko czy tam od góry dolewa się też oleju czy tylko do poziomu korka kontrolnego?
Nie bardzo rozumiem o co pytasz.
Ale...
Olej dolewa się od góry aż zacznie wyciekać przez otwór kontrolny. Poziom oleju zalanego fabrycznie wynosi 16 mm poniżej dolnej krawędzi otworu kontrolnego.
Ale...
No właśnie o tą górę chodzi [emoji1]? Ja miałem na myśli tu od strony silnika pod maską,jest chyba taka śruba. Wydaje mi się ze mechanik dolewal tylko od dołu przez ten właśnie otwór kontrolny, do pełna. Czy od góry się jeszcze robi dolewke?
Dół i tak musisz odkręcić aby wiedzieć kiedy zacznie się przelewać. A olej możesz zalać od góry po odpięciu i odkręceniu włącznika świateł wstecznych. Chyba, że chcesz to przez otwór kontrolny też można
