Uno 1.0 fire 2000 gaśnie przy ruszaniu trzeba go katować by ruszyl
Witajcie
Uno fire 1.0 999 2000 z cewką boscha jest problem z ruszaniem, auto normalnie odpala trzyma obroty a jak chcę ruszyć to gaśnie. Trzeba ruszać z ok 3/4 gazu żeby nie zgasł czyli z pełnej pizdy.
Nie wiem za co pierwsze się zabrać krokowy, czujnik temp.
Sprawdzałem wąż na wtrysk z pompy po przekręceniu kluczyka lała się benzyna ale bez specjalnego ciśnienie poprostu leciała. Wyleciało ok 40ml na 1 przekręcenie kluczyka. Nie wiem czy tak powinno być.
Nie wiem jak na ciepłym bo nie da się jechać nim zawsze przy normalnym ruszaniu gaśnie. Problem powstał nagle z dnia na dzień.
Dodam że wymieniałem z mc temu bak na nowy i pompę na używaną. Pompę słychać benzyna z wężą po kluczyku leci.
