Seicento odpala dokładnie co drugi raz
Mam nietypowy problem. Mój sejak odpala co drugi raz. Za pierwszym razem można kręcić do rozładowania akumulatora, wystarczy spróbować jeszcze raz i pali od dotknięcia i tak dokładnie na przemian: pali, nie pali, pali, nie pali. Podłączyłem komputer i zauważyłem, że jak jest w "fazie nie palenia" to nawet wtryskiwacze nie leją paliwa. Natomiast jak jest w "fazie palenia" to wszystko jest ok. Ktoś miał może taki przypadek i wie czym to może być spowodowane? Pompa paliwa pracuje za każdym razem. Immobilizera nie mam. Przerwa pomiędzy czujnikiem położenia wału 0,55mm. Oporność czujnika położenia wału wynosi 1170ohm w  temp. 20 stopni.
Ja miałem podobnie jak umierał właśnie czujnik położenia wału tylko ze tę cykle nie palenia były trochę bardziej nieregularne aż wogole nie odpalił
U mnie potrafił gasnąć nieoczekiwanie i w najmniej oczekiwanym momencie. Wymieniłem czujnik położenia wału - nowy. Objawy dokładnie takie same jak na starym. Kolejny czujnik - używka śmiga jak miło.
