Zaswiecanie kontrolki wtrysku!!!
Witam. Dziś na trasie do sacza miałem niespodzianke w przypadku zapalającej się kontrolki wtrysku!! Ale co dziwne zapalala się jak auto przełaczyło sie na gaz i to po ok. 30 sek, na benzynie było ok, choć jak znów przełaczyłem z gazu na benzyne to dalej swieciła. Na odpalaniu na benzynie i jeżdzie nic sie nie dzieje tylko na gazie, co się może dziać??
Prawdopodobnie brakuje 'masy' dla instalacji gazowej. Miałem tak 2 razy przy prędkości ok 100km/h na gazie - kontrolka błysła i instalacja przerzuciła się automatycznie na benzynkę...przejechałem tak 100m przegazowałem i wskoczył znowu gaz. W weekend sprawdziłem wszystkie połącznienia w silniku metodą, rozłącz-złącz-rozłącz-złącz-napsikaj WD-40. Jak na razie pomogło ok.gif
Błędy na kompie standard przy gazie - proponuję przejechać sie na resecik kompa i na regulację gazu, ponieważ tak nie powinno sie dziac i jest to zdecydowanie wina gazioru.
