Kontrolka wtrysku a gaz???
Witam. Dziś na trasie do sacza miałem niespodzianke w przypadku zapalającej się kontrolki wtrysku!! Ale co dziwne zapalala się jak auto przełaczyło sie na gaz i to po ok. 30 sek, na benzynie było ok, choć jak znów przełaczyłem z gazu na benzyne to dalej swieciła. Na odpalaniu na benzynie i jeżdzie nic sie nie dzieje tylko na gazie, co się może dziać??
Też mi się coś takiego ostatnio ze trzy razy przytrafiło - nagle zapaliła się kontrolka chech przy jeździe na gazie. Po przełączeniu na benzynę i kilkunastu sekundach zgasło. dodatkowo żadnych innych objawów nie ma - wszystko hula po staremu... Byłem u gazownika, stwierdził, że może komp złapał jakiś błąd. To się może zdarzyć. Jeśli jednak już świeciło by się i na pb to jest powód do zadumy...
pozdr
może skład mieszanki nie odpowiedni
u mnie sie czasem zapali ale to z rana jak za szybko przełącze na gaziorkę ale tylko na moment ze 15sek i powraca do normy ale kiedys jak miałem zbyt ubogą mieszankę ustawioną to się częsciej zapalała na trasie zazwyczaj (ustało po zmianie kompa od gazu)
tez tak miałem, zarzymałem sie na poboczu wyłączyłem silnik, odpaliłem (kontrolka zgasła) i pojechałem dajej jump.gif
No właśnie - większiść z nas tak miała - pojawiło się i zgasło. Tylko czy jest to powód już powód do zmartwienia? Czekać czy jechać do gaziarzy?
pozdr
> gaziarzy?
gaz mam od 1,5 roku, taka sytuacja powtórzyła sie moze ze 3 razy, mysle ze nie ma sie czym martwic
Być może niekoniecznie jest to spowodowane jakimiś problemami z instalką - u mnie check pojawił się po tym
jak zaczął wariować licznik, wskazówka prędkościomierza zamarła, potem się obudziła a potem zgasła połowa podświetlenia. Bć może jest to właśnie jakiś kłopot w elektryce... Jak się ociepli przeglądne wszystkie styki. może to to.
pozdr
No to mnie pocieszacie bo dziś juz odpaliłem ładnie pochodził na benzycne pstrykłem na gaz i po staremu już nie swieci kontrolka wtrysku. Może za szybko przełączyłem w te mrozy ostatnio na gaz i dlatego się zaświeciła:-))
No, byle do woisny - będzie cieplej to i nasze furaki będą chodzić lepiej, bez żadnych dodatkowych, zimowych atrakcji...
pozdr
a spróbuj odpiąć klema na pare minut
