Gaśnie - co to ?
Miałem dzisiaj sytuację, że przy hamowaniu auto wyraźnie gasło, czasami musiałem odpalać ponownie a czasmi tylko przygasało. Po dodaniu gazu i w trakcie jazdy nie było żadego problemu. Jak autko stało na światłach to silnik się kręcił ale jakby przygasał, trzymając gaz nabierał mocy.
Czy może być to związane z tym, że ostatnio zmieniałem pasek klinowy i rolkę napinacza. Czy może być luz na pasku i powodować takie osłąbnięcie? Jak ponownie jechałem nie było tego objawu.
Czy może to być znak padających kabli WN?
mam podobnie czasem ... myślę ,że to wina wilgoci i kabli WN niewiem.gif ... w każdym razie to problem z WN ...
problem może być gdzieś przy silniczku krokowym bo to on odpowiada za wolne obroty
> mam podobnie czasem ... myślę ,że to wina wilgoci i kabli WN ... w
> świece to też element WN ...
A ja bym jednak obstawiał, że to przestawiony rozrząd. U mnie po wymianie paska jest tak samo. Wydaje Mi się, że u mnie przy wymianie przeskoczył i to jest przyczyną, choć stu procentowej pewności nie mam!!
Świece raczej odpadają, w maju zakłądałem nowe. A kabelki są od nowości 251kkm, więc może i to.
> pewności nie mam!!
> generalnie o Wysokie Napięcie ... począwszy od cewki , a na świecach
> skończywszy ...
> Raczej odpada.
> Chodz mogę się mylić.
Ja po wymianie paska rozrządu nie mam wolnych obrotów. Mam ręczne ssanie i nie mogę go odpuścić do końca, bo Mi samochód gaśnie. Stąd podejrzewam, że u kolegi jest to samo skoro pojawiło się to również po wymianie paska.
Ale ty wymieniałeś rozrząd a ja klinowy.
> A ja nic nie wymieniałem i tez mi gaśnie.
To jak coś wymienisz, to przestanie gasnąć. Jutro jadę do mechanika niech zobaczy czy nie ma luzu na klinowym, może się ślizga i małe napięcie daje.
Staram się tylko podsunąć jakiś pomysł. Opisałem mój przypadek i to wszystko. Jak to nie to, to ja już sam niewiem.gif
tylko że w silniku kolegi jest automatyczne ssanie
Kolego, jak piszesz wiadomość to odpowiadaj konkretnej osobie a nie pierwszej z dołu, bo rozbi się zamęt i wątek nie trzyma się kupy.
> małe napięcie daje.
> kupy.
> kupy.
Odpowiedziałem bez cytatu, bo to było do dwóch osób, ale sorry jak tak Cię to razi to juź będzie zawsze z cytatem.
Nie chodzi mi, że z cytatem, ale raz odpowiadałeś mi a zaznaczyłeś Janka i wtedy wiadomość traci sens.
Spoko, może walnełem błąd, moja wina, ale tak jak pisałem to miało być i do Ciebie i do Janka. Jak namieszałem to wielkie sorki. Postaram się pisać jaśniej.
Ja mialem wrecz identyczne objawy. Nie wiem jak to jest rozwiazane w Twoim aucie ale w moim wine za to ponosil podcisnieniowy regulator zaplonu.
Po wymianie trzyma obroty i nie przygasa.
nie pisałeś czy objawy są na Pb czy LPG u mnie ten problem wystąpił na LPG. Wymiana kabli i świec niczego nie przyniosła okazało się że jest ro wina reduktora do LPG którego membrana nie pracuje prawidłowo i czasami gaśnie raz 2 razy dziennie ale gaśnie jest to denerwujące. Jeszcze nie rozwiązałem tego problemu dopiero go zlokalizowałem. Kupiłem zestaw naprawczy i bedę wymieniał jak okaże się że to to opowiem na forum
Moga to byc:
1. kable WN
2. Swiece
3. Kopólka + palec
4. Silownik wyprzedzenia kata zaplonu
5. silniczek krokowy
Stawiam na kable (ponad 200kkm). Sprawdz czy nie maja przebicia. W nocy niech ktos sprobuje zapalic twoje auto, a ty w tym czasie obserwuj czy nie przeskakuja na nich iskry.
Oblukaj tez kopólke czy nie powypalalo dziur.
Zjawisko było na LPG i PB
> Moga to byc:
> 1. kable WN
> 2. Swiece
> 3. Kopólka + palec
Powiedz mi tylko, gdzie jest kopułka. Czy to jest to dokąd idą kable WN ze świec.
> WN ze świec.
Tak, otwierasz takie 2 zaczepy i zagladasz do srodka.
Palec jest w srodku i sie obraca. Jak sa nadpalone sprobuj lekko przeczyscic, albo wymienic.
