Kontrolka wtrysk
Właśnie odebrałem auto Tipo 1.6 wtrysk jednopunkt boscha instalacja tomasetto centralka Bingo mam pytanko: podczas jazdy na LPG zapala sie kontrolka wtrysku , z tego co wiem wtryskiwacz nie ma odciecia i mam pytanko co zrobic ztym fantem zakładać pzrekażnik czy zostawić i poprostu odłączyć kontrolke , 2 sprawa ustawiony mam teraz CUT-OFF ale facet powiedział ze standardowo wyłączają bo nieraz auto szarpie wyłączyć go ?
Bingo czy Bingo-M?
odcięcie to musi mieć tylko cos nie podłączony emulator albo nie działa, jeżeli to bingo-M to ma emulator jednopunktu na pokładzie
jak nie szarpie to zostaw
Bingo-M mam i kontrolka sie zapala ma LPG sprawdzałem połączenie ze schematem i się zgadza
no to co tu debatować .reklamuj. Kasę wzięli to niech naprawiają? Check od wtrysku nie ma prawa się świecić jak jest wpięty emulator wtrysku. Chyba że to nie jest check od wtrysku?
> od wtrysku na 100% a może by ustawić że sonda odłączona
nie myl emulatora wtrysku z emulatorem sondy lambda
a od sondy nie może sie kontrolka zapalać ?? z tego co widze emulatora wtryskiwacza ustawia się w sek. jak powinno być ustawione dla mojego auta ?
może, dlatego pytałem czy jesteś pewny że od wtrysku
> z tego co widze
emulatora wtryskiwacza się nie ustawia, on po prostu jest 270751858-jezyk.gif Ustawia się emulację sondy.
w konfiguracji jest taka opcja:
Emualtor wtryskiwaczy i ustawia się czas nakładania faz do czego to służy bo z tego co ja rozumiem to chyba chodzi o moment przejścia z benz. na lpg z kontrolka nie bede walczył założą mi przekaznik odcinający kontrolke wiele osób ma tak w fiatach zrobione i jest podobno ok, mam jeszcze jeden mały problem auto jest dość mułowate na LPG trzeba mocno deptać panowie gazownicy stwierdzli że sonda lambda nie działa w pełnym zakresie ale na benzynce jest ok i spalanie benzynki tez ok czy oby to napewno sonda ?
dobrze rozumiesz
no bo to zapewne nie od wtrysku tylko od emulacji sondy, we fiatach prawdopdodbnie zalecane jest na masę ale wtedy zapala się lampka
>auto
> sonda ?
zawsze jak gazownicy nie wiedzą co zrobic albo im się nie chce zwalaja na sondę z_lol1.gif
