Demontaż silnika podnoszenia szyb elektrycznych!
Czy ktoś to robił i może mi powidzieć jak wyjąć silnik razem z prowadnicą środkową? Silnik trzyma się na trzech śrubach, a prowadnica na dwóch? Czy szyba musi być w pozycji zamkniętej? Czy jak wyciągnę z niej zawleczkę która jest w prowadnicy to szyba nie opadnie? HELP...
Pozdrawiam Kącikowiczów
To ja sie dolacze do kolegi bo mam problem z szybkami elektr.. Pomijajac to ze strasznie wolno chodza mimo czeszczenia prowadnic to wystepuje jeszcze objaw taki ze gdy probuje otworzyc lub zamknac okno pasazera przyciskiem od strony kierowcy to praktycznie szyba sie nie porusza.. Co to moze byc...
> byc...
a przyciskiem od strony kierowcy jest tak samo?
No gdy od strony kierowcy wciskam przycisk to szyba pasazera praktycznie nie drgnie.. a gdy od strony pasazera to wolniutko zjezdza w dol ale za to w gore ledwo co
hmmmm.... a przeczysciles i przesmarowales wszystkie 3 prowadnice w tych drzwiach?
> tych drzwiach?
Z braku dostepu to moze rzeczywiscie cos tam przeoczylem.... no ale nawet gdyby to co za roznica byla by pomiedzy wyborem przycisku od strony kierowcy i od strony pasazera.. Moim skromnym zdaniem szyba powinna sie opuszczac i podnosic z taka samo predkoscia
Panikujesz!
zlokalizowałeś uchwyt szyby?!
możesz to zrobić w każdej pozycji, przecie to nie gra roli gdzie się znajduje!
Wyhaczaj i kombinuj, masz dwie ręce?
Qrna nie pamietam szczegółów ale mi to zajęło pare minut i jedną puszke Tatry Mocnej zlosnik.gif
a Ty pytasz, pytasz i końca nie widać. W tym czasie już byś był po robocie wink.gif
> Panikujesz!
> puszkę Tatry Mocnej
> robocie
A może nie zastosował tego preparatu ( tylko Warkę Strong)
