Stilo - komplet dokumentów, kluczyków, kodów...
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć co powininenem dostac od poprzedniego właściciela przy kupnie auta? Nie chodzi mi o takie podstawowe dukumenty jak dowód rejestracyjny, faktura, czy książka pojazdu, ponieważ są to rzeczy oczywiste. Interesują mnie takie rzeczy jak instrukcje obsługi, ilość kompletów kluczyków, jakieś kody do alarmu i radia, ewentualne inne dodatki. Dzięki za wszelkie informacje i zyczę wszyskim smacznego jajeczka!
Na fabrycznym wyposażeniu każdego stilaka są:
- 2 kluczyki (niebieskie, rozkładane)
- instrukcja obsługi
- książka gwarancyjna
- kod do kluczyków w formie karty kredytowej
- gaśnica
- klucz do kół
Jeśli auto jest wyposażone w radio, to powinieneś dostać również:
- instrukcję do radia
- karteczkę/nalepkę z kodem do radia
  • 2 miesiące później...
> - gaśnica
> - klucz do kół
Poprzedni właściciel Stilo nie przekazał mi naklejki z kodem do radia fabrycznego ( na radiu też nie ma ) .
Przekazał instrukcję do radia i kartę kodową CODE CARD ( plastikowa karta z kodem kreskowym i dwoma długimi ciągami liczb z cyframi ).
W instrukcji obsługi na stronie 13 i 43 o karcie kodowej pisze, że w dokumencie identyfikacyjnym podany jest model, numer seryjny i kod zabezpieczający.
Problem w tym, że nie potrafię zidentyfikować czterocyfrowego kodu zabezpieczającego radio, a czeka mnie wymiana akumulatora .
> W instrukcji obsługi na stronie 13 i 43 pisze, że w dokumencie
> zabezpieczający.
Możesz odłączyć akumulator. Nie będziesz musiał wprowadzać kodu.
Bez problemu możesz odłaczyć wink.gif ja ostatnio wymieniałem akumulator i nic się nie stało nawet wszystkie stacje były zapamietane rotfl.gif
cfaniaczek.gifa w instrukcji jest napisane jaki masz kod do radia, taki jak wszystkie wychodzące z fabryki, czyli..............
> poczytać proszę
W instrukcji radioodtwarzacza (do wglądu w kącikowym ŚMIETNIKU ) jest napisane:
Quote:
KODOWANIE
Wprowadzenie kodu zabezpieczającego radioodtwarzacz jest wymagane, aby umożliwić
działanie radioodtwarzacza
po pierwszym
podłączeniu do instalacji elektrycznej samochodu,
innej niż oryginalna
Po podłączeniu radioodtwarzacza do instalacji zasilającej samochodu, na wyświetlaczu
wyświetlany jest napis "
RADIO M - CODE ----
Kod zabezpieczający składa się z czterech cyfr, z których każda odpowiada jednej kresce.
Aby wprowadzić pierwszą cyfrę kodu, należy nacisnąć przycisk odpowiadający stacji
wstępnego ustawienia (od 1 do 4).
Nacisnąć kilkakrotnie przyciski wstępnego ustawienia 1 - 4 aby wprowadzić cyfry (od 0 do 9)
kodu zabezpieczającego.
Aby potwierdzić żądaną cyfrę, nacisnąć przycisk 5 RPT
Kod (Key Code) jest podany na podwójnej nalepce Keycode Security
z numerem fabrycznym i datą produkcji radioodtwarzacza.
Zwykle użytkownik otrzymuje ją w jednym egzemplarzu.
Drugi przechowuje prawdopodobnie dealer.
Jeśli jednym z zabezpieczeń samochodu jest blokada DIPOL Security System prod. GERDA,
to warto mieć Certyfikat Montażu w asio wymagany przez TU przy zniżce AC.
IMO podobnie jest z systemami alarmowymi montowanymi poza fabryką.
  • 3 miesiące później...
> - gaśnica
Ja po kupnie nie miałem nawet gaśnicy piesc.gifmad.gif. Czy ktoś mógłby strzelić fotkę jak jest mocowana gaśnica w bagażniku bo ja tam żadnego uchwytu nie widzę niewiem.gif. Dzięki
Nie przejmuj się, jak ja kupowałem auto to poprzedni właściciel kazał żonie posprzatać, a kobita wysprzątała wszystko co można z auta wyjąć z gaśnicą i zapalniczką włącznie.
> Ja po kupnie nie miałem nawet gaśnicy . Czy ktoś mógłby strzelić
> uchwytu nie widzę . Dzięki
