ALARM + DOMYKANIE SZYB pytanko
Wczoraj bylem u elektryka założył mi te cudeńka oba i teraz pytanie do was.
Mianowicie Pan elektryk powiedzial ze w alarmie moze dzialac albo czujnik wstrzasowy albo czujnik ultradzwiekowy i nie ma sensu podlaczac obu - czy to prawda ? Ponieważ w instrukcj tego alarmu pisze tak - Dodatkowe czujniki (np. ultradzwiekowy podaczamy razem z czujnikiem wstrzasowym ( czarny - masa, czerwony -+12V, niebieski wyzwalanie ) - dodam że na czujniki sa 4 kabelki i każdy czujnik ma 4 wejścia więc chyba się ich nie montuje szeregowo ??. I jak to mam rozumiec ???
Natomiast 2 sprawa to domykacz szyb co sie okazalo byl na 7 amper czy wolt ustawiony wiec za malo przestawilismy na maksa czyli 12 i tez malo ... co sie okazalo ze szyby ida ciezko i przeciazenie jest tak duzo ze sie drucik w nim przepalil .. ale pan zlutowal pogrubil i dziala ale poradzil przeczyscic prowadnice zeby byly mniejsze przeciazenia na szybie .. wiec jak bedziecie kupowac taki domykacz szyb to mowil ze wazne jest zwrocic uwage na to zeby mialo przeciazenie zeby na bank dzialal.
> do was.
..... na pierwsze pytanie tu masz odpowiedź ....
... na 2 pytanie odpowiedzią jest czyszczenie czyszczenie i czeszczenie ... i bedzie giit 20.GIF
> do was.
Podłączasz równolegle - i możesz podłaczyć ile chcesz czujników.
Czyść prowadnice bo szkoda silników zawsze to dla nich lepiej jak będą działać pod mniejszym obciążeniem.
Mi prawa szyba chula ciezko do gory i sie nie przepala i jak wam chodza szybki razem czy pokolei??
No taki 2 w 1 bylby najlepsijeszy ale mam 2 kostki więc mowicie, że śmiało moge połączyć szerwgowo i oba będą śmigać tak ? .. czyli najpierw np dam dzwiekowy a pozniej wstrzasowy ? .. co do wstrzasowego to rozumiem ze jak auto sie bedzie bujalo na boki to sie wlaczy .. bo wlasnie jak bujam teraz i go nie mam zamontowanego to sie nie wlacza .. a jak jest to mozna zamontowac i powinno dzialac.
kwestja czasu zlosnik.gif ... cudów nie ma ...
> Podłącz równolegle
Wszystko zalezy od typow czujnikow (normalnie otwarte - NO / normalnie zamkniete - NC) i sygnalu, na jaki reagowac ma centralka. Jezeli czujniki sa typu NO, a centralka reaguje na sygnal zamkniecia (rozwarcia), to w polaczeniu szeregowym wystarczy ze jeden z nich wywali i alarm sie wzbudzi. W rownoleglym musialyby oba wystrzelic. Gdy czujniki sa typu NC, centralka powinna reagowac na stan otwarcia (zwarcia) i w przypadku szeregowego polaczenia czujnikow musza oba wystrzelic aby zadzialala, z kolei przy polaczeniu rownoleglym wystarczy otwarcie jednego z nich.
.. ja to wiem palacz.gif ale patrz linka którego podałem wyżej .. tłumaczę konkretnie do tego modelu ... palacz.gif
> .. ja to wiem ale patrz linka którego podałem wyżej ..
"Odpowiedz" nacisnalem na losowo wybranej wypowiedzi smile.gif, chcialem tylko troche od strony teoretycznej przyblizyc temat.
