[uno 1.4] problem z prądem ...
od jakiegoś czasu mam problem z prądem w aucie. Objawia się to skokowymi wzrostami napięcia w instalacji - podświetlenie liczników, zegara błyska wtedy ostrym światłem, mocniejszym niż standardowo, ponadto radio się "resetuje". Dzieje się to przede wszystkim podczas wstrząsów. Działo się to także zimą, ale w pewnym momencie samo się "naprawiło" i nie zawracałem sobie głowy. Niestety ostatnio znów sie zaczęło robić tak samo. Muszę też powiedzieć, że objaw jest taki, jakby w tym momencie błysku odłączał się akumulator i napięcie w instalacji wzrastało przez to. Akumulator jest dobrze zamontowany , klemy mocno przykręcone. Czy może to być regulator napięcia ? Jeśli nie to co ?
Czasem też jest problem z odpaleniem, po przekręceniu kluczyka auto zachowuje się tak, jakby nie był podłączony wcale akus, nie ma prądu, a po chwili sam zaskakuje. hepl ?
hmm.gif Stykałem się z podobnym zjawiskiem w starej 200, podczas przekładki akumulatora... Wówczas wszystko rozpalało się jaśniej...
Regulator można wyeliminować, bowiem nie ma on wpływu na zanik napięcia podczas odpalania, chyba że robi chwilowe zwarcie, ale pewnie po kilku takich numerach poszedłby się tiiiiiiiii. Kable od bateryjki? A może sama bateryjka gdzieś wewnątrz jest przerwana? Spróbuj podmienić aku, albo sonduj kable niewiem.gif
Wyczyść klemy dokładnie papierem ściernym.
