odpalanie na zimnym - problem
jeśli (często już, ale nie zawsze) odpala za 2-3 razem, to winne będą, ostatecznie, pierścienie lub/i uszczelniacze, czy może jest tylko problem z rozrusznikiem? Jak do tego podejść? (DOHC, nalot 330 licznikowo, w realu prawd. do pod 400 kkm). UPG robiona 40 kkm, temu, zużycie oleju w okolicach ok. 0,4 l/1kkm.
Sprawdzić ciśnienie sprężania i układ zaplonowo wtryskowy
a w układzie zapłonowo-wtryskowym co mianowicie? zużycie kabli WN da/może dać taki efekt?
A to zależy, czy zs, czy zi. :phi:
ZI
ZI
Kable swiece iskra cewka podpiac pod kompa doplyw paliwa filtr paliwa
ZI
A więc skoro już to wiemy :phi:  to rozrusznika bym nie podejrzewał, bo skoro kręci ochoczo, a nie zapala...
Pozostaje przyjrzeć się układowi zapłonowemu oraz układowi wzbogacania mieszanki (wtrysk? gaźnik?), chociaż słaba kompresja też może być przyczyną kłopotów z zimnym rozruchem - zmierzyć, o wynikach zameldować :phi:
a filtr paliwa? wtrysk, nie gaznik
No jak 20 letni to też, powodów może być wiele.
Z dnia na dzień zaczęła tak źle odpalać czy od zawsze?
Od chyba paru tygodni, Zona jeździ. Aha: wyraźnie dziej się tak, jak dłużej postoi, po nocy (garaż, więc ciepło) - ale nie po 3-4 godzinach (mimo mrozu).
Filtr? Nie sądzę, chociaż wykluczyć na 100% nie można (robiłem "sekcję zwłok" filtra paliwa z przelotem 70kkm - nic ciekawego w środku nie było, delikatny "pył" ale nie w ilości zagrażającej drożności filtra).
Prędzej może zaczynać szwankować pompa lub jej sterowanie.
A jest tam w ukladzie paliwowym akumulator ciśnienia? Spróbuj przed pokręceniem rozrusznikiem najpierw kilka razy pod rząd włączyć zapłon na ok 2 sekund, zeby pompa podpompowała paliwo i zobacz, czy nie będzie wtedy odpalał od pierwszego razu.
to 1,5 dohc od lanosa
