Pieter2 Napisano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Muszę przykleić parę metrów kamienia dekoracyjnego cegłopodobnego. Czym to kleić? Zastosować klej dedykowany, czy można bez problemów położyć to na kleju do płytek? Po ostatnich pracach, został mi worek kleju i chętnie bym go wykorzystał. Kamień (betonowy) ma być położony na płycie g-k i zastanawiam się, czy nie będzie za ciężki. Wprawdzie klei się płytki na płytę g-k, ale te cegiełki są trochę cięższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Jeśli klej jest pół elastyczny lub elastyczny to powinien dać radę. Zwykły klej może nie dać rady. Płyta g/k jest przykręcona czy przyklejona? Przydało by się ją ewentualnie wzmocnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 4 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Jeśli klej jest pół elastyczny lub elastyczny to powinien dać radę. Zwykły klej może nie dać rady. Płyta g/k jest przykręcona czy przyklejona? Przydało by się ją ewentualnie wzmocnić. Klej to atlas elastyczny a płyta klejona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Klej to atlas elastyczny a płyta klejona. Klej da radę a płytę g/k proponuję przyłapać dodatkowo kołkami sz/m z dużym kołnierzem w miejscu klejenia płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 ja kleiłem kamień naturalny, dekoracyjny tak, że część na dedykowany, a potem na najzwyklejszy najtańszy firmowy (do wewnątrz) klej do płytek...trzyma rok, problemów nie stwierdziłem i głupotą było przepłacać za pierwszy worek 3-4 razy... ale oczywiście w przypadku reklamacji po badaniu ci jej nie uznają, ale co można reklamować na przyklejonym wewnątrz domu kamieniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
