Górne mocowanie amortyzatora
Jest podobno takie cos w Stilo (choc pewnie nie tylko). Serwis Fiata stwierdził że się to coś podobno zapiekło i trzeba wymienić. Koszt: 120 / sztuka + 300 wymiana. Pojechałem do serwisu ponieważ auto ściągało na prawo. Koła sprawdzone, zbieżność była ok. Jak myślicie, czy rzeczone mocowania mogą być przyczyną ściągania? I czy to normalne że w aucie (fiacie smile.gif) o przebiegu 58 kkm miesiąc po gwarancji takie coś się dzieje?
Witam!
Zdaje się że chodzi o łozysko amortyzatora i dokładne koszty robocizny i części z ASO Bieliński są tutaj.
> ściągania?
A przy kręceniu kierwonicą masz jakieś dziwne odgłosy? hmm.gif Bo co do samego ściągania, to przyczyn może być z setka, od opon poczynając. Generalnie to budowa przedniego zawieszenia jest taka, że przy skręcie kół obraca się też amortyzator, a żeby ten obrót był w ogóle możliwy, to jego górne zamocowanie jest ułożyskowane. Pierwszym objawem wyeksploatowania tych łozysk powinny być jakieś dziwne odgłosy w rodzaju chrobotania, potem zjawisko może postępować, do skokowej pracy układu kierowniczego i trudności ze skręcaniem włącznie - więc te łożyska jakiś tam wpływ na kierowalność auta mają, tyle że nie jest to jedyny element, co do którego możnaby mieć podejrzenia.
> I czy to normalne że w aucie (fiacie ) o przebiegu 58
Jeśli chodzi o łożysko kolumny McPhersona, to ogólnie we fiatach nie jest to raczej normalne. Ale w przypadku Stilo jest to jak najbardziej standard - nawet dziwne, że wytrzymały aż 58 km.
A że serwis autoryzowany znalazł usterkę miesiąc po gwarancji (o ile znalazł - bo możliwe że proponuje wymianę czegokolwiek na chybił-trafił), a wcześniej jej nie widział, to jest akurat jak najbardziej normalne grinser006.gif - i to nie tylko we fiacie. hehe.gif
A przypadkiem, nie zmieniałeś obuwia na letnie i zamieniłeś (koła, opony) osiami?
Hmmm, taki dziwny odgłos (jakby chrupanie) przy ruszaniu kierownicą jest faktycznie.
Opony są ok.
Zastanawia mnie różnica cen za wymianę - 90 i 300! Czy przy wymianie tych łożysk trzeba ustawiać zbieżność?
Koszt części powinien być podobny. Co do kosztów robocizny to mogą być
inne (wyższe) bo ja akurat miałem pół zawiechy i tak wyjętej na stół więc
roboty było mniej. O ile dobrze pamiętam to sama taka usługa w ASO
Bieliński to koszt koło 160zł.
> jest faktycznie.
U mnie objawiło się w zimę ale jak się ociepliło to przycichło. Mając już
wyjęte pół zawieszenia postanowiłem profilaktycznie wymienić.
Wyjaśniłem w poście wyżej/niżej. Co do ustawiania zbieżności po wymianie
łożysk to chyba trzeba i to też może rzutować na różnicę w cenach. Ja i tak
musiałem mieć sprawdzoną geometrię a Tobie będą to musieli robić specjalnie i jest to wliczone w te 300zł.
Ja
> i tak
> 210zeta za samą geometrię?
Nie. U mnie po prostu już zawieszenie było rozebrane więc za wyjęcie/włożenie
łożysk policzyli mniej. To po pierwsze. Po drugie ja mam policzone ceny już z
rabatami. Po trzecie rzeczywiście koszty usług różnią się między różnymi ASO
i akurat ASO Bieliński nie ma jakiś wygórowanych cen. Wystarczy z naszego
podwórka porównać sobie cenę wymiany żarówek świateł mijania u Bielińskiego
chrupanie nie oznacza koniecznosci wymiany, Stilo tak ma
na moja glowe, sciaganie nie od tego sie bierze
mocowanie, czyli te gumy mozesz wymieniac, jest ich tam wiecej niz ta jedna z lozyskiem. Za jakis czas znowu bedzie chrupalo
