X14XE Tigra A - falowanie wolnych obrotów
Mam problem z tigrą Młodej - na wolnych obrotach faluje. Po dodaniu gazu jest ok, wkręca się, jedzie normalnie. Po odpięciu czujnika temperatury, wchodzi na wyższe obroty, uspokaja się po chwili i pracuje prawie równo, jednak da się wyczuć delikatne szarpnięcia jak przy falowaniu, jednak jest zdecydowanie za bogato, czyli sterownik reaguje. Po odpięciu MAPa chodzi jeszcze gorzej, to samo po odpięciu sondy. W tej chwili nie mam możliwości podpięcia się swoim interfejsem i szukania złych odczytów, ale check się nie świeci (dopiero po odpięciu czujnika temp). Jest wysokie prawdopodobieństwo że objawy wystąpiły po montażu instalacji gazowej (sekwencja), montowałem sam. Raczej nic nie pomyliłem, odłączałem jedynie podciśnienia od regulatora ciśnienia paliwa, zaworka evap i mapa. Wszystko podpiąłem jak było. Dzielony kolektor złożony szczelnie. Lewego powietrza nie ciągnie - sprawdzone samostartem.  Byłem u koleżki gazownika, podpinał swój interfejs, błędów zero, podłączał sondę szerokopasmową, wyszło strasznie ubogo. Na gazie faluje jeszcze bardziej, ale nie da się go dobrze ustawić gdy na benzynie nie chodzi jak trzeba. Czy ktoś ma jakieś sugestie?
