WYCIEK OLEJU ZAFIRA B 1,8 POMOCY :-)
Posiadam zafirę b 1,8, niedawno zauważyłem wycieki gdzieś spod pokrywy rozrządu. Lało się dość mocno (1l na 300km trzeba było dolać) Wymieniłem tulejki kół zmiennych faz rozrządu bo podobno tamtędy się lało i ... dalej się leje i nie wiem s Może ktoś miał taką przypadłość to byłbym wdzięczny za odpowiedz.
zdjęcie zrób - może to chłodniczka oleju
o to i zdjęcie.
A jeszcze takie pytanko. Czy możliwe jest że przeciekają te całe koła zfr ?
zdejmij obudowę rozrządu i bedziesz wiedział czy pasek nie kąpie się w oleju
a elektrozawór jest suchy?
Elektrozawór suchy, Przed wymianą tulejek kół zfr po zdjęciu obudowy rozrządu wszystko było zalane olejem oprócz paska rozrządu. Po wymianie tych tulejek dzieje się to samo. Po zdjęciu obudowy dalej wszystko zachlapane a pasek suchy.
wyciek jest spod mostka (podwójnej panewki wałków rozrządu w nim są zamontowane siłowniki zmiennych faz rozrządu) żeby go wymienić trzeba zdjąć pokrywę zaworów, rozrząd koła rozrządu i odkręcić mostek oczyścić nowy hermetyk i nowe uszczelniacze wałków rozrządu i po wycieku :)
Ok, dzięki. Wezmę się za to od poniedziałku (raczej znajomy mechanik który się bardziej zna). Dam znać jak po naprawie. A że tak się jeszcze zapytam z czystej ciekawości. A skąd taka diagnoza??
przecież widać na zdjęciu gdzie się pojawia olej dodatkowo mogę tak przypuszczać bo to dość newralgiczne miejsce tych silników
Wszystko zrobione, za kilka dni okaże się czy pomogło. Przy okazji zostało wymienione koło wydechowe zfr bo było padnięte...
