połączenie dwóch łączników z krzyżowym
Witka :)
Panowie mam problem , remontuje sypialnie i napotkałem dziwny problem :( chyba że już jestem zmęczony i nie myślę :)
Otóż mam dwa wyłączniki schodowe i jeden krzyżowy , podłączam pierwszy schodowy drugi krzyżowy i trzeci schodowy , mam taki dziwny temat iż jak włączę światło to wszystkimi mogę zgasić , ale jak np, zgasze krzyżowym to już nie mogę włączyć schodowym o co chodzi coś zle robię czy jest coś zrypane :) schemat jak poniżej tylko inne firmy
https://www.google.pl/search?q=schemat+pod%C5%82%C4%85czenia+dw%C3%B3ch+%C5%82acznik%C3%B3w+schodowych+i+krzy%C5%BCowy&biw=1525&bih=734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpnuOt77bKAhVl4XIKHZ0ZAwMQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=uR8C5cp27FCc3M%3A
prosze o pomoc bo jutro chciałbym to ogarnąć :) dzięki
Ale co chcesz wiedzieć?
Czy schemat dobry? dobry
Czy to możliwe? Możliwe
Coś źle łączysz, podpowiem Ci Ze faza "zasilająca" musi wejść n a zacisk oznaczony symbolem L lub 1 Na łączniku schodowym i wyjść na lampę tez ze styku L lub 1 drugiego schodowego. .
Resztę styków łączysz jak na schemacie, ot tyle
A no chce wiedzieć to czy tak ma być , czy ja coś zle robie :) , jeśli to możliwe no to masakra , jak to zrobić dobrze aby działało , na tej samej zasadzie co dwa wyłączniki schodowe :)
Nie wiem, ale na Twoim schemacie brakuje chyba "mostka" widocznego na dole łącznika krzyżowego :hmm:  https://www.google.pl/search?q=schemat+pod%C5%82%C4%85czenia+dw%C3%B3ch+%C5%82acznik%C3%B3w+schodowych+i+krzy%C5%BCowy&biw=1525&bih=734&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpnuOt77bKAhVl4XIKHZ0ZAwMQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=Vkavzs_A8CPHaM%3A
przecież taki jest sens tego rozwiązania, że z każdego punktu (a może ich być więcej, niż 3 pokazane na schemacie) można włączyć i wyłączyć obwód.
Schemat jest dobry. Obstawiam ze kolega pomieszal kable. Trzeba dobrze zidentyfikowac kable,oznaczyc a potem podlaczac. Trzeba miec  schematy przelacznikow
OK problem rozwiązany , zakumałem że schemat jest ok ale na wyłącznikach jest odwrotnie pozaznaczane :( masakra jak można tak wymyślić :( dzięki wielkie wszystkim za pomoc :) , zabudowa już się robi prace w sypialni idą do przodu :) , pozdrawiam
