Nawiew w CC - opornik
Cześć szarańczo :phi:  W moim cento (93r) działa nawiew tylko na 3 biegu. Dobrze podejrzewam, że padł opornik? Jak to jest rozwiązane? Podobnie jak w sejach? Domyślam się, że muszę się tam dostać od strony silnika?
dobrze mówisz, dostaniesz się do niego zdejmując wygłuszenie na podszybiu w komorze. Często wymiana opornika nie jest wszelkim panaceum> Przyczyną jego uszkodzenia jest zacierający się wentylator więc radze rozebrać i nasmarować wentylator żeby już do tego się nie zabierać drugi raz
Hmm... tak myślę czy całej nagrzewnicy nie wymienić. Gdzieś mi tam wyciek się robi, zauważyłem.
