czujnik położenia przepustnicy -dylemat
Witam smile.gif sprawa ciekawa, czytałem manulana na temat diagnostyki 1.6 ( "patre" duze piwko ) i postanowiłme sprawdzic czujnik położenia przepustnicy , w manualu było napisane ze opor powinien wynosic od 0-1200 i przechdozic płynnie , w Zembowiczu czytam i widze wartości 3320-3980 poszedłem z miernikiem do samochodu, patrze u mnie od 1000 ohm (zamknięta ) na ok 60% otwarcia 1900 ohm a na całkowitym otwarciu 1750 :/ co jest?czy to moze bycprzczyną falowania?krokowy czyszczony 2 razy wraz z przepustnica....co o tym sądzicie?Dzięki za pomoc ...:]
jak wyczyścić przepustnicę ?? wszystko trzeba rozbebeszyć ?
czy jest jakiś myk ??
> pozwolisz że się zapytam
mam pare fotek, w sumie to nic trudnego podesle ci fotki to wszystko zoabczysz....:)ale jutro pozdrawiam
spróbuj odłączyć czujnik i sprawdź jak pracuje na domyślnych wartościach
