Problem z oryginalnym centralnym zamkiem
Mam problem z oryginalnym centralnym zamkiem. Zamek sam z siebie załączał się i wyłączał podczas jazdy i postoju. Czasem zadziałał przy otwieraniu/zamykaniu kluczykiem a czasem nie. Myślałem że jest to wina siłowników więc je wymieniłem. Założyłem nowe siłowniki jakieś chinole. Ale zamek nie zawsze działa poprawnie. Czasem zamyka i otwiera tak jak trzeba, ale czasami jak chce zamknąć to zamek odbija do pozycji otwartej i tak kilka razy,żeby po jakimś czasie znowu działać poprawnie. Czy spotkaliście się z czymś takim, czy winny może być przekaźnik centralnego zamka. Zaglądają do schematu znalazłem na nim moduł zdalnego zamykania/otwierania centralnego zamka. Gdzie on jest w samochodzie? Czy wszystkie samochody z centralnym zamkiem były w to wyposażone?
Centralny bez pilota? jeśli tak to w oryginale jest po prawej lub lewej stronie radia ( w sc) żółta kostka i żółty sterownik (przekaźnik), winny może być on lub też zaśniedziałe styki przy siłownikach - kolega miał taki problem, ale tutaj wygląda albo na zwarcie na przewodach (może przetarte w okolicach harmonijek drzwiowych) lub też świruje sam sterownik (przekaźnik)
