HAMULCE w Temperówce?
Witam szanowne grono forumowiczów 20.GIFi proszę o podpowiedzi blagam.gif. Jestem nowym posiadaczem Tempry S.W.2.0Slx kombi z 1994r od dwóch dni przeglądam różne fora, ale nie mogę się doczytać na następujące pytania:
1. jaki jest koszt hamulcy na przód i jaki na tył?
2. czy są jakieś zamienniki?
3. w jakiej cenie są?
4. czy jest gdzieś do ściągnięcia program serwisowy FIATA w
którym by była umieszczona Tempra?
5. mam problem z zamknięciem klapy (drzwi) bagaźnika, nie
wiem jak to wyregulować?
6. na desce wskaźników cały czas mi się pali czerwona lampka
otwartych drzwi bagażnika , mimo że są zamknięte - gdzie
szukać czujnika krańcowego ?
No to by było na tyle serdecznie pozdrawiam i czekam na WASZE głosy tuptup.gifdrive.gifbusted.gifadmin.gifbrawo.gif
> Witam szanowne grono forumowiczów i proszę o podpowiedzi . Jestem
> pytania:
> głosy
1. sprecyzuj o co ci dokadnie chodzi podejżewam że o tarcze i klocki
2. oczywiście że są
3. ceny sa różne popatrz na allegro
4. jest np ten. wybierz osobowe marke itp.
5 i 6. czujnik znajdziesz nie w klapie ale w nadoziu po otwarciu klapy szukaj przy uszczelce jeśli się pali wystarczy go wykręcić , lub jak wspominałeś wyregulować zamek
Co do kontrolki i wersji kombi,to czujnik jest w lewym zamku klapy.Musisz ją rozebrać.A z tym zamkiem(chodzi o lelementy plastikowe przy klamce) to i ja mam odwieczny problem bo mam połamane jego elementy w środku.Zdejmij tapicerke,odkręć listwe czarną z lampkami do podświetlenia rejestracji (chyba 8 śrubek) wyjmij i zobaczysz co i jak.Ewentualnie wysuń lewy rygiel na lewym słópku troche do tyłu bo może nie zatrzaskuje się.
Dzięki za podpowiedź z czujnikiem jest dokładnie tak jak napisaleś( w lewym zamku klapy drzwi) - wyregulowane wszystko OK. Nie mogę znaleźć zamienników do klocków i zacisków hamulcy ( czy pasują z innych aut?
Patrząc na silnik napewno masz inne niż ja.Trudno mi pomóc w tym temacie. confused.gif
  • 5 miesięcy później...
Mam pytanie. Jakie są średnice tłoczków w hamulcach we wszystkich wersjach silnikowych Tipo/Tempry
Szczególnie interesują mnie wentyle.
