podświetlenie wzmacniaczy w zabudowie
mam pytanko,czym lepiej podswietlic wneke w podlodze bagaznka gdzie znaduja sie piecyki,przykryte sa plexi.
do wyboru mam katody
http://allegro.pl/item97768999_zimna_katoda_dlugosc_2szt_31cm_12v_nibieski.html
lub listwy diodowe
http://allegro.pl/item97736298__h_i_t_listwy_swietlne_neony_30cm.html
> lub listwy diodowe
> co bedzie lepsze ,chodzi mi o rownomierne podswietlenie
> dzieki za rady
katoda z diod nigdy nie bedzie równe światło ... tylko daj ja na cała długość plexi z boku oczywiście (najlepiej z 2 stron) tam gdzie jest cięta, wtedy możesz sobie jeszcze coś na niej wypiaskować i będzie sie fajnie świecić ok.gif
myslalem zeby dac je na cala dlugosc a nie po bokach,bo mialem kiedys jakies "neony -wynalazki " z allegro po bokach i slabo to swiecilo ,ale pewnie to byla wina tych pseudo neonow
> lub listwy diodowe
> dzieki za rady
Zdecydowanie katody wedlug mnie. Kolega ma identyczne jak w linku, we wnece pod nogami, swieci sie bardzo rownomiernie i daje porzadne swiatlo, nawet z tylu na podlodze widac cool.gif Tylko trzeba je zamontowac tak zeby nie bylo ich widac bo bardzo daja po oczach
P.S
Jestes z warszawy wiec jedz na wolek albo gielde komputerowa, tam kumpel kupil dwie w komplecie za 30zl (utargowal z 35 wink.gif ) wiec wyjdzie taniej niz z kosztami przesylki itd.
pozdro
Potwierdzam słowa Wisiora - zimne katody będą o wiele lepiej wyglądały niż te diodowe neonki. Mam u siebie katody 2 x 30cm. Ładny efekt ok.gif
Ciekawe czy są gdzieś na Śląsku firmy, które zajmują się piaskowaniem plexy... Na Allegro widziałem tylko naklejki, które wyglądały jakby były piaskowane, są też usługi laserowego grawerowania... hmm.gif
> dzieki za rady
katody...
coprawda to nie audio ale podświetlone krótkimi katodami niebieskimi
Wszystko ok, ale katody (które raczej sa przeznaczone to tuningowania kompów) nie wytrzymują wzrostu napięcia przy zapalaniu samochodu:/ Gadałem z tym chłopem z allegro od katod i poinstruował mnie, że nalezy wyłączać katody przed odpaleniem auta, zapalić fure, a dopiero potem znow je włączyć:/ Także chyba łatwo je spalić przez chwile nieuwagi...Ja kupiłem neony (nie żadne diodowe) w sklepie mtuning.pl. Dają rade.
