Naprawa zawieszenia
Witam!
Zawieszenie stuka, auto jest nie stabilne, przy wiekszych predkosciach sa lekkie drgania kierownicy. Chciałbym naprawic zawieszenie tak aby bylo jak nowe i abym za chwile nie musial cos naprawiac. Powiedzcie mi co poza amortyzatorami, koncowkami drazkow najlepiej wymienic? Pytam powaznie bo wole juz za jednym zamachem powymieniac pewne elementy niz robic to na raty.
> Witam!
wahacze. u mnie po wymianie zniknęły drgania przy prędkościach zgoła nieprzepisowych.
Lubi sie wybijać sworzeń na wahaczu i ja wlasnie przez to mialem bicie przy wiekszych predkosciach czyli tak jak kolega mowi wahacze przydaloby sie wymienic...
czy cos jeszcze szczegolnie czesto sie psuje ?
> nieprzepisowych.
No powiedzmy ze przy 180 nie dosc ze wycieraczka mi sie wywinela na druga strone to i kierownica tez drzala zlosnik.gif
końcówki ale to groszowe sprawy
moja tylko lekko drgała (wycieraczka) ale widze, ze Twoja poszla duuuuuuuuuuuzo dalej.
Takie podejście jest bez sensu
A skąd wiesz że te elementy sa uszkodzone
JEśli naprawdę chcesz wiedzieć co jest zwalone, to trzeba auto wstawić na podnośnik, rozpiąć zawieche i weryfikować elementy po kolei
Jest dużo miejsc gdzie może stukać, pukać
A najpewniej wymienić całość :
maglownice, amory, łożyska górne, wahacze, końcówki drążka, stabilizatora, sam stabilizator i jego mocowania, poduszki silnika i skrzyni itd, itp
masz kaske to wymieniaj all zlosnik.gif a jak chcesz po bozemu no to najpierw wyszukaj co jest spitolone i dopiero wymieniaj zlosnik.gif daj 25zl w reke kolesiowi na stacji diagnostycznej a wszytsko ci powie zlosnik.gif
> kolei
Zawieszenie jest do naprawy i wole wiedziec co od razu lepiej wymienic (najszybciej zuzywajace sie elementy) aby za dwa miesiace znowu nie jechac do mechanika.
