Będzie pasować?
> Będzie to pasować do mojego czy jest to z nowszej wersji i nie
> pasuje? Licznik
To są zegary z wersji po liftingu do wcześniejszych niepasują niestety
> pasuje? Licznik
zegary po liftingu pasują... sam zakładałem ale musiałem rozkrecić wtyczki i powpinać kolejno poszczególne kable. Troche pracy zważywszy ze inaczej są rozłożone kolory i "wejścia" . U mnie działa super... miałem licznik bez obrotomierza, a teraz wszystko oki tylko ABS sie świeci- trzeba odlutować diode.
PS. jak znajde troche czasu to może uda mi sie mauala zrobic ... to rozwieje watpliwiści wszystkich, bo widze ze ten temat powraca czesto! grinser006.gif
> pasuje? Licznik
Do czego kolega chce podpiąć obrotomierz?
U mnie w oryginalnym liczniku nie ma obrotomierza. Jak mniemam czujnika obrotów też nie mam.
Masz obrotomierz w swoim liczniku?
BOMBOWO!!! kurcze strasznie mnie ta wiadomosc ucieszyla ze pasuja z tego wzgledu ze takze zakupilem owy po FL i rozlozylem rece.... pozatym myslalem ze poza pinami cos wiecej moze nie grac.
Wiec Panie Leonie kiedy mozemy sie konkretnie spodziewac referaciku??? zaznaczam ze az caly dygocze z niecerpliwosci!!! pozdrawiam i licze na ciebie! zeby.GIF
ew jezeli mozesz powiedziec wedlug czego porownywales ktory pin ma przyjsc gdzie aha wtyczki kupowales nowe? bo wiadomo jest inna ilosc pinow i stare nie pasuja.
Witam!
Ja mam zegary elektroniczne bez obrotomierza.
Chciałem wymienić na takie z obrotomierzem.
Czy trzeba dokonywać przeróbek, czy będą pasowac bez problemu??
Nie mam obrotomierza i dla tego chce taki licznik, obrotomierz podpina sie podobno pod alternator w dieslu.
> czesto!
jak to skąd wie????? zobacz sobie profilo kolegi Leona ( data rejestracji 2004 270751858-jezyk.gif ) wiec to ze nic nie pisal nie znaczy ze biernie nie byl z nami, sam czytalem kacik ponad rok zanim sie zarejestrowalem a pozniej tez pare miesiecy zanim cokolwiek napisalem.
Wracajac do tematu PROSIMY ŁADNIE O REFERACIK! SZYBCIUTKO bo pewnie jest nas paru ktorzy trzymia swoj licznik na półce zamiast na godnym dla niego miejscu zeby.GIF
> rejestracji 2004 )
Mam nadzieje, że na drugą jego wiadomość nie będziemy musieli czekać kolejne 2 lata zlosnik.gif
> Sorki nie zauważyłem
> kolejne 2 lata
Spoko... gdybyś nie jeżdził włoszczyzną to dał bym ci w ryło! 270751858-jezyk.gif
Swoją drogą zauważ że coś kolega Leon nic nie pisze co wroży iż ostro przygotowuje na kompie referacik zeby.GIF
Witam!
faktycnie jestm na kąciku jako bierny słuchacz już ponad rok... zlosnik.gif witam wiec wszystkich!!!
Jeśli chodzi o manual to jutro ( a w zasadzie dziś) mam wolny dzionek - postaram sie zrealizować to zamierzenie ( zmienialem licznik już prawie 7 m-cy temu wiec musze znaleść notatki)
Prosze tylko o poradę jak umiescić manuala na serwerze( plik PDF)
ps. co do pytania przedmówcy, to korzystałem z opracowań niemieckich, czeskich i jakoś wyszło zlosnik.gif i działa!
mimo ze nie ma obrotomierza to kabelek (kolor niebieski) i czujnik jest wiec dziala smile.gif
nie nie mam zamontowanych wtyczek... może uda mi sie kiedyś nabyć... lecz na razie powpinałem kanelki na małych zaciskach i nie sprawia to problemu.
> jest wiec dziala
Zawsze wierzyłem we Fiata, to jest piękne auto - urządzeń peryferyjnych brak ale całe okablowanie i czujniki są, to mi pasuje.
Mam najbiedniejszą wersję ale przy odrobinie nakładów będę miał full wypas zlosnik.gif
Dołożyłem już tylne głośniki, teraz jestem na etapie dokładania halogenów.
Jak będzie porządny referacik to może zabiorę się za licznik.
A może powiesz mi gdzie moge zlokalizować kable od tylnych głośników??
w kostce od radia ich niema, a z tyły są.
Pozdrawiam!
> głośników??
> Pozdrawiam!
U mnie były w takiej białej kostce obok bezpieczników.
W tej białej kostce te przewody się kończą, musisz je sobie jakoś podciągnąć do radia, ale to nie jest problem.
Przewody do lewego i prawego głośnika idą po lewym progu. Sprawdź jakie kolory masz z tyłu i poszukaj ich w tej białej kostce. Nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ich, kolory tych przewodów są charakterystyczne.
Dla pewności możesz zewrzeć dwa przwody na jednym końcu a na drugim podepnij miernik z tzw. brzęczykiem i sprawdź czy jest przejście.
Życzę powodzenia.
To bardzo zle mniemasz kolego. W kazdym bravolocie jest czujnik obrotow - ale nie kazdy bravolot ma licznik obrotow desce.
Ja mam Bravr - opcja bieda - czyli model "S" - dokupilem sobie licznik z obrotomierzem i wszystko hula jak trzeba :-)
Zatem sadze, ze bez problemu podlaczy sie ten licznik do kazdefo bravolota - tylko ne widzialem w nim kostek - ale moze takie zdjecie :-)
pzdr
Rostek
w dieslu to nie wiem gdzie podpiac obrotek ale domyslam sie ze jedno z miejsc jakie jest stosowane w benzyniakach do podpiecia obrotka tez bedzie w dieslu dzialac - w benzynie:
- przekaznik pompy paliwa
- cewka wn
- bezposrednio pod odpowiedni pin w sterowniku (module zaplonowym)
Powiedzcie mi Ten licznik będzie pasował do mnie bez przeróbek wtyczek?
Z jakiego auta to jest? z TD? bo ten pierwszy co pokazałem to chyba z JTD?
Jak ustawić na nim przebieg jak go kupie żebym miał taki jak teraz?
Dzięki za wskazówki!!
znalazłem kostke, a w niej kabelki.
Pozdrawiam!
