roman78
  1. Teoretycznie najcieńsze szyby zespolone można zrobić o grubości 3+6+3 czyli będzie 12mm tylko czy to się opłaci.Ale dawniej robili szyby zespolone w ten sposób,że pomiędzy dwie szyby po obwodzie kleiło się ramkę ze szkła grubości 3-6 mm i wychodziła grubość od 9 mm.Ale tego to by się nikomu nie chciało robić ewentualnie we własnym zakresie byś sobie musiał zrobić.Tylko czy to poprawi termoizolacyjność? Teoretycznie pewnie tak a praktycznie nie odczujesz tego... Są szyby przyciemniane w graficie lub brązie do tego z nakrapianą powłoką lustrzaną czyli tzw reflex lub lepciejsze spy glass (droższe i mało kto ma),lub jakieś matowe całkowicie nieprzeźierne.Przy lustrzanych to i tak wszystko jest gra światła aby z zewnątrz nie było widać co jest w środku to w środku musi być ciemniej niż na zewnątrz - tak jak w pokojach przesłuchań na filmach...
  2. Nie ma juli u mnie niestety...A ewentualnie coś z castoramy ?Bo przyznam ,że dopiero zgłębiam temat. Może jakiś Partner,NAC?
  3. Potrzebuję zakupić owe przedmioty do przywrócenia działki do stanu użyteczności. Działka w sumie 42 ary ale do skoszenia jakieś 20-25 arów reszta leśna.Na pierwszy raz to raczej koszenie tarczą,później planuję regularnie kosić.Do wydania kosa+pilarka około 1600 zł.Piła będzie potrzebna do wycięcia paru drzew owocowych z których i tak nie ma żadnej korzyści no i po załatwieniu papierów dwóch dębów. Jeśli chodzi o kosę skłaniam się ku: Stiga SB 420D 1,7 KM 805 zł a piła Stiga SP 375Q 729 zł. Używa ktoś Stigi? Lub ewentualnie co innego w łącznej cenie polecicie
  4. Ma takie same objawy ale w grohe może dlatego , że jest rzadko używane.Natomiast w kole którego używamy regularnie nic się nie dzieje. U mnie to ewidentnie wina zakamienionej wody. Czasem wrzucam jakieś kostki do zbiornika a jak to nie pomaga to przez otwór przycisku wyciągam cały mechanizm i czyszczę z kamienia. Reszte łapą wewnątrz zbiornika. Z tego co kojarzę z Twoich postów to mieszkamy niedaleko siebie i pewnie u Ciebie też kwestia wody.Zresztą nawet po czajniku widać... Poprzednio jak mieszkałem na prądniku żadnych problemów z zakamienioną wodą nie było
  5. > rozumiem, ze kleiles lustro do plyty blyszczacej (meblowej), a nie matowej. To dla mnie istotne, bo > lustro ma wisiec w lazience, wiec plyta matowa sie na nada. A samo powieszenie takiej > "instalacji" na scianie - w scianie dyble-haki, w plycie otwory? Strona płyty bez znaczenia ważne,żeby była odtłuszczona i odpylona.Najlepiej kleić na silikonie neutralnym do luster Lakma choć ciężko ją dostać
  6. > Stosując ramkę 6mm na zamówienie + 2 szyby każda po 4mm = 14mm. Na pewno będzie to cieplejsze, niż > pojedyncza szyba, ale pewnie i droższe w zakupie. Zadzwoń, napisz, zapytaj. Na upartego można zrobić z dwóch trójek i listwy 6 mm,która już jest najcieńsza z możliwych to w sumie daje 12 mm.Tylko czy to się opłaci? Za takie małe szybki zespolone doliczą z 30% więcej i minimalna powierzchnia to 0,3 m2 (w sensie,że to jeśli wychodzi z powierzchni mniej niż 0,3 m2 to i tak liczą 1 sztukę takiej szybki 30 cm x 3o cm jako 0,3 m2). Zapytaj w Jak-szkle o gotowe szyby na wymiar tnie stół także to żaden problem albo może mają odpady jakieś odstawione.A jak chcesz sobie kupić tafle większą i samemu docinać to w Chorzowie jest hurtownia szkła Amber.Mają pewnie stół na którym samemu można sobie pociąć ręcznie szkło.A wymiary tafli to 4mm i grubsze 160,5x200 , 160,5x225 , 160,5x255 i 321x200 , 321x225 , 321x255. 3mm są mniejsze i różne w zależności od producenta 120x160 , 160,5x255 ale dokładnie jakie 3mm mają to byś musiał się już u nich dowiedzieć
  7. roman78 odpowiedział dranio na temat - Zrób to sam
    |Do klejenia luster najlepszy jest klej do luster "Lakma" ,neutralny,konsystencja sylikonu,bezbarwny.Sporo czasu używam i nie spotkałem nic lepszego..
  8. > U mnie pływająca. Normalne panele Classen-a na płytach pilśniowych. > Pozdrawiam. U mnie na połączeniu deski barlineckiej (pływającej) z płytkami jest korek i wbrew różnym opiniom w necie nic się nie dzieje, także polecam
  9. > Oooo... to kto jeszcze w KR został? Będziemy do Sosnowca jeżdzić z > poliuretanami z Olkusza? > Na to wygląda. A właśnie myślałem z zestawami na tył do nich jechać. Z moich doświadczeń wynika,że najlepszym z ASO w Krakowie jest Polinar,choć nie są idealni ani nawet bardzo dobrzy to co jak co ale jakiś tam poziom trzymają.Za to omijać szeroko Viamot/Iveco na 29-go listopada
