KRZYWE TARCZE ZNISZCZA KLOCKI??
Niedawno oddalem auto do mechanika i kazalem doprowadzic hamulce do porzadu bo hamowal jak chcial.
Wymienili wszystkie klocki, zregenerowali jeden zacisk z tylu i jeden z przodu oraz wymienili jedna tarcze z przodu bo bylo male pekniecie.
Po zmontowaniu wszystkiego na rolkach okazalo sie ze tylne tarcze sa krzywe ale powiedzieli zeby jezdzic i wymienic przy nastepnej zmianie klockow.
Pojezdzilem juz tak 3000 km i troszeczke mi przeszkadza bicie przy hamowaniu. Postanowilem wymienic te tarcze z tylu i tu pytanie czy klocki tez wymieniac czy tylko tarcze? Tak sie zastanawiam czy aktualnie klocki na krzywych tarczach scieraja sie rownomiernie i czy ich pozostawienie nie spowoduje pogiecia nowych tarczy.
DZIEKI ZA INFO I POZDRAWIAM
Klocki możesz zostawić.Na czy polega bicie?
zmienili jedną tarcze z przodu???? radze zmienić mechanika
> Klocki poprostu sie im przyjzyj ale powinny byc okej
jakies takie dziwne uczucie moze niekoniecznie jak bicie
przerobilem juz wielu mechanikow i co jeden to lepszy, stracilem juz wiare w porzadnych mechanikow i watpie zebym jakiegos porzadnego spotkal
> spotkal
No nie chce cie zmartwic, ja tam sepcem nie jestem ale wiem ze jak zmieniac tarce to tylko komplet !!! czyli obie na jednej osi, skoro zmienił ci jedna to szukaj dalej mechanika, a temu podziekuj jezeli zalezy ci na bezpieczenstwie
pzdr.
takie rzeczy jak zaciski, tarcze, klocki robi się parami, niestety...
jesli nawet nie ma różnicy w sile i szybkości wypychania tłoczka "naoko" to w rzeczywistości przy gwałtownym hamowaniu może się to skończyć .... "różnie", niekoniecznie "różowo"...
jeśli tarcza ma bicie to należy zmienić obie (L+P),
klocki można wyrównać, jesli się jeszcze do czegoś nadają...
Klocki przy bijącej tarczy zużywają się równomiernie, ale przy wymianie tarcz nie zostawiałbym starych klocków, tylko brał wszystko kompletem na nowe ok.gif
