Zawór bezpieczeństwa
mam zagwozdke - najwyrazniej dzisiaj zawor bezpieczenstwa w kotlowni upuscil nieco wody. co prawda nie zawor kotla, ale moze macie pomysl ki diabel - chodzi o zawor na zasilaniu w zimna wode zasobnika CWU i kotla CO oraz dalej na cala instalacje sanitarna zimnej wody. nie wiem, czy taki zawor jest jednostronny, czy obustronny, wiec nie umiem powiedziec, skad cisnienie poszlo - z sieci, kotla, czy zasobnika.
Pewnie z sieci poszło za dużo. Masz na wejściu do budynku ogranicznik ciśnienia?
Krawiec
Krawiec
Tak, chyba mam. Na 98%. Jeszcze sie musze przyjrzec instalacji, czy na pewno dobrze opisalem lokalizacje tego zaworu.
U mnie w chacie bywało w sieci ciśnienie do 10 bar, nocą. Zawór codziennie zalewał podłogę kotłowni. Założyłem reduktor ciśnienia za wodomierzem i był spokój.
W bloku mam dwa bojlery. Przy jednym zawór regularnie puszcza mimo, że to XIp. i niskie ciśnienie. Musiałem założyć rurkę odprowadzająca wodę do brodzika. Zmieniałem nawet ten zawór na jakiś firmowy, drogi i jest to samo.
Przy drugim bojlerze zawór nigdy nawet kropli nie puści mimo, że jest identyczny i zasilany z tej samej rury.
Nie wiem dlaczego.
A ten pierwszy boiler nie gotuje wody?
Krawiec
Oba ustawione na 65st.C. Oba grzeją tak samo. Są termometry.
