problem z zaplonem
witam
ja z sasiedniego kacika.
problem nastepujacy: auto ojca - astra F (1,4 60KM, 120kkm,1997) nie odpala, po kilku probach udaje sie, ale po kilku metrach jazdy gasnie, po kolejnych kilku minutach udaje sie odpalic i znow gasnie, po kilku takich operacjach w koncu mozna pojechac. auto ma gaz, ale dzieje sie tak i na gazie i na benzynie. przeczytalem tutaj na forum ok.gif ze to problem z aparatem zaplonowym i ze mozna go przeczyscic i moze pomoc. napisaliscie rowniez, ze trzeba zaznaczyc polozenie czegos przed rozebraniem. niestety jestem zielony w tych sprawach. moze ktos ma fotke z lopatologicznym grinser006.gif wyjasnieniem. przeszukalem cale forum wszerz i wzdluz i nie znalazlem. a moze jest tu jakis ukryty link grinser006.gif do podobnych porad. z gory dziekuje za pomoc. bow.gif
pozdrawiam
Witam.
U ciebie jest czujnik halla w aparacie zapłonowym, więc nic tam nie wyczyścisz, możesz go najwyżej wymienić. Zaznaczyć trzeba styk aparatu z głowicą tak, żeby po zdjęciu można go było włożyć w takim samym położeniu.
Możesz sprawdzić ten czujnik. Wbij się szpilkami w kabel który wychodzi od spodu aparatu zapłonowego. Dokładnie w przewód niebiesko-czarny i brązowy. Podłącz do nich diodę LED i próbuj odpalić. Jeśli dioda będzie migać tzn, że czujnik jest sprawny i winowajcą gaśnięcia jest moduł zapłonowy, który znajduje się pod cewką WN (podobny do pudełka zapałek z 4 przewodami).
Jeśli nie będzie migać to obróć ją o 180 stopni, jeśli dalej nic to czujnik do wymiany.
dzieki za rozbudowana odpowiedz bow.gif jutro bedziemy probowac reanimowac asterke.
pozdrawiam
