geometria kół a końcówki kierownicze - problem zbieżności!!!
Witam szanownych kolegów
Mam sprawę a dokłaqdnie mały problem, mianowicie w ubiegły piątek byłem ASO na tzw. " PRZEGLĄDZIE WIOSENNYM" i wszystko wyszło OKI ale z małym problemem tzn. zbieżność na przedniej osi wyszła na -2 mm czyli może mi ciąć mi opony od wewnątrz. Jak powiedziałem mechanikowi, że w ubiegłym roku na wiosnę też poprawiałem i na jesieni ON właśnie też mi znowu sprawdzał zbieżność po wymianie lewego wachacza i wówczas było OKI to się troszkę zdziwił i sprawdził stilaka na szarpakach stwierdził, że powodem tego jest minimalny ale jest luz na obu końcówkach drążków kierowniczych. W związku z tym mam pytanko do kolegów czy to jest normalne (bo każdy wie jakie mamy drogi) ale czemu jest zawsze tak samo. screwy.gif
I jeszcze jedno ile mogą kosztować bo na allegro nie są dostępne końcówki drążków bo w ASO kosztują tzw. oryginalne po jakiś zmianach 200 zł/szt. (chyba słabo) no i ile schodzi z robotą przy wymianie.
Z góry dziękuje za wszelka pomoc
To zalezy co?
lecące końcówki drążków i łączniki stab - normalne
nieustawialna geometria w sytuacji zuzytych końc drążków - normalne
ASO, które nie sprawdziło tego przed pomarem geo - normalne
Kiedyś zerknąłem do jakiejś tabel i dla stilo norma wynosi -1 (+/-1 ).
> przy wymianie.
Najtańszy 4max 50zł, reszta zamienników 50-100zł. Sztuka.
