Sprężyny do Bravo - bardziej miękkie niż twarde
Czy ktoś wymieniał sprężyny w Bravo na bardziej miękkie? Fajnie jest mieć sztywne zawieszenie, bo nieźle trzyma w zakrętach... ale na naszych drogach mam wrażenie jakbym poruszał się na desce do której są na sztywno przymocowane 4 koła. Zmieniłem amortyzatory, jednak komfort jazdy pozostał... TWARDY.
Po 3 latach ...męki niewiem.gif.... podjąłem decyzję o zmiększczeniu Bravolocika. Jakie są rodzaje sprężyn (jakieś indeksy, normy itd...) czy ktoś może polecić konretny model?
Z góry dzięki
Sa dwa rodzaje sprezyn. Oznaczone zoltym paskiem sa sztywniejsze, zielonym bardziej miekkie.
To (kolorowe oznaczenie) się tyczy BBM czy wszystkich aut? I rozumiem że Bravo zjeżdżało z taśmy z żółtymi paskami? Kupiłem auto od kobiety, która raczej nie bawiła się w zmianę sprężym/utwardzanie auta...
Wiekszosci aut, a Fiatow na pewno.
W zaleznosci od wersji, zolte lub zielone. Zeby sprawdzic, musisz zdjac kolo i zobaczysz na springach maźnięty pędzlem pasek. Wtedy bedziesz wiedzial jakie masz sprezyny.
Dzięki. A samemu można to na podnośniku zmienić? Czy lepiej jechać do warsztatu....?
> warsztatu....?
Jak masz sciagacz do sprezyn, troche kluczy, imadlo i jakiegos pomagiera to dasz rade. Do wymiany tylnych sprezyn przydalby sie kanal, bo na podnosniku to troche partyzantka.
Ściągacz.... nie mam, rozumiem że springina mocno siedzi w norce... Co do samej wymiany mówisz, że auto na kanale, ale rozumiem że koło (lub to co pozostaje po zdjęciu) ma wisieć w powietrzu, bo chyba na amorku nie powinien bravo leżeć.
A co wtedy, gdy na sprezynie mam pasek bialy?? Ani zoltego, ani zielonego, tylko wlasnie bialy. Jaka jest sprezyna z takim oznaczeniem niewiem.gif
bardziej taki szary niz bialy - w cc mam taki kolor ale dodatkowo jak wyjolem springi z auta to sie okazalo ze sa tez paseczki zielone
Sciagacz do sprezyn potrzebny jest do rozmontowania kolumny McPhersona w przednim zawieszeniu. Jak dobrze pamietam, to na smietniku powinien byc referat dot. wymiany amortyzatorow- taka sama robota jest potrzebna zeby wymienic springa.
Natomiast z tylu musisz odkrecic dolna srube amortyzatora i podnoscic auto do momentu az wahacz zwolni sprezyne i bedzie mozna ja wyjac. O tym tez cos powinno byc na "wysypisku".
Minister Zdrowia i Opieki Splecznej radzi:
Przy wyjmowaniu sprezyn zachowaj ostroznosc, sprezyna rozpreza sie z bardzo duza sila i moze powaznie zranic.
