tibo Napisano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Hej. Myślę o założeniu LPG i stąd pojawia się moje pytanie. Na pewno różnica jest w cenie pomiędzy I, II i III generacją LPG, ale czy jeszcze gdzieś? Czy ktoś z forumowiczów zakładał ostatnio gaz do swojego opla i za ile PLNów? Z góry dzięki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chuchras Napisano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 > Hej. Myślę o założeniu LPG i stąd pojawia się moje pytanie. Na pewno > różnica jest w cenie pomiędzy I, II i III generacją LPG, ale > czy jeszcze gdzieś? > Czy ktoś z forumowiczów zakładał ostatnio gaz do swojego opla i za > ile PLNów? > Z góry dzięki za odpowiedzi. I generacja jest do gaznikowcow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Interesuje cię II generacja czyli instalacja mieszalnikowa z elektroniką. Można to porównać do gaźnika elektronicznego dla zasilania benzynowego. Dobra instalka kosztuje nie więcej niż 1800-2000zł. Instalacja IV generacji to zupełnie inna zasada działania.tzn wtrysk gazu w fazie lotnej. To zupełnie inna bajka niż II generacja. Każdy cylinder jest osobno zasilany gazem. Z racji tego kolektor dolotowy nie jest wypełniony palną mieszanką i ryzyko strzału jest minimalne. Koszt od ok 3-3.2 kPln w górę. Instalacji I generacji nie można już montować a III generacja nie jest oferowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k_tro Napisano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Cze witam. W Wielki Piątek założyłem nowiutką instalkę LPG do astry F 1,6 i monowtrysk. "FACHOWIEC" przekonywal mnie do niej ma swój komp i silniczek krokowy, całe sterowanie to jeden przycisk. Odpala tylko na benzynie a po nagrzaniu silnika do zadanej temperatury automatycznie przełącza na LPG. Mam 2 letnią gwarancję lub 100 kkm na piśmie. Dałem 1600 PLN w-ch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tibo Napisano 18 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 To całkiem niezła cena - taniej się chyba już nie trafi. Ile robisz przebiegu rocznie? Ja się tak właśnie zastanawiam czy mi się opłaca, bo robię 10 tys/rok. Choć podejrzewam, że jak będę już miał LPG to będę jeździł więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 . > Odpala tylko na benzynie Możliwość odpalania na LPG pare razy uchroniła mnie przed jazdą na holu. Generalnie przy temp powyżej 0`C odpalam tylko na gazie a opcje przełączania po osiągnięciu określonej temperatury wyłączyłem. Wszystko zależy od możliwości centralki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maczar Napisano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 > To całkiem niezła cena - taniej się chyba już nie trafi. > Ile robisz przebiegu rocznie? Ja się tak właśnie zastanawiam czy mi > się opłaca, bo robię 10 tys/rok. Choć podejrzewam, że jak będę > już miał LPG to będę jeździł więcej. Noszę sie z zamiarem instalacji LPG i kumpel polecił mi zakład w Elblągu więc zadzwoniłem. Instalacja BRC z pełną elektryką 1400 zbiornik walcowy 1500 toroidalny. Jakby ktoś był w temacie to jak dużo osłabnie mój silniczek jako że to jest MPI ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafaello13 Napisano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 > Noszę sie z zamiarem instalacji LPG i kumpel polecił mi zakład w > Elblągu więc zadzwoniłem. Instalacja BRC z pełną elektryką 1400 > zbiornik walcowy 1500 toroidalny. Jakby ktoś był w temacie to > jak dużo osłabnie mój silniczek jako że to jest MPI ? A w Wawie BRC kosztuje 2000 . Mi jak gazownik zakładał to mówił,że niekiedy traci się nawet do 30% mocy,ale to wszystko zależy od silnika,jak zareaguje na gaz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
