[J] Włącznik świateł
Jeśli któregoś z kolegów denerwuje sytuacja, w której nie można wyłączyć całkowicie świateł w astrze j z 2014 to jest proste rozwiązanie tego problemu.
Zamiast oryginalnego włącznika świateł takiego jak ten [zdjęcie poglądowe u mnie jest pojedynczy włącznik świateł p.mgielnych }
zakładamy włącznik z funkcją auto
wyłączenie świateł następuje po 2 krotnym przełączeniu włącznika w pozycję "0" domyślnie wskazuje pozycję "auto"
I tu temat mógłby się zakończyć bo po zmianie wszystko jest ok.  Ale w moim przypadku podświetlenie włącznika jest na czerwono, a kupionego na biało.
Więc postanowiłem rozebrać włącznik i sprawdzić czy coś się da z tym zrobić.
Podświetleniem włącznika zajmują się diody więc przy moich zdolnościach ich zmiana nie wchodziła w grę. Ale z ciekawości rozebrałem drugi włącznik i okazało się iż płytki
drukowane są niemal identyczne, różnią się jedynie umiejscowieniem diod podświetlających włączniki świateł przeciwmgielnych
a cała różnica w działaniu sprowadza się do różnicy w kształcie pierścienia odpowiedzialnego za włączanie świateł
szary brak funkcji auto czarny z funkcja auto
Na zdjęciu nie widać tego dobrze ale pierścienie różnią sie powierzchnią "roboczą"
Podsumowując na ścisłość wystarczy wymienić  kompletny włącznik jeśli trafimy na identyczne podświetlenie lub nam nie przeszkadza inna barwa.
A jeśli chcemy aby było ja oryginał wystarczy wymienić sam pierścień, jest mocowany na wcisk więc po małym siłowaniu wyjdzie. Po budowie wygląda że sam pierścień pasował by z włącznika od angielskiej wersji tak na 90%
