ny152 Napisano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Witam. Mam taki problem: -czasem "wolne obroty" mam zawyżone ok. 1600, a czasem poprostu wzrastają do 3000 i na noPb i na LPG. Niekiedy zaświeci się "CE" i wywala błąd 35 czyli krokowiec. Ale "najśmieszniejsze" jest to, że jak zgasze silnik to krokowy pracuje NON-STOP. Jak na chwilkę nawet na 1s odłączę masę z akumulatora to przestaje. Pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Zdechł komputer niestety. Prawdopodobnie jakieś zwarcie w środku, lub uszkodzona pamięć. Raczej bez wymiany się nie obejdzie. Sprawdź wtyczkę przy ECU, ale raczej nic to nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
viaxx Napisano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 > Ale "najśmieszniejsze" jest to, że jak zgasze silnik to krokowy > pracuje NON-STOP. > Pomocy Miałem kiedyś identyczny przypadek. Krokowiec chodził nawet po zgaszeniu silnika, co powodowało całkowite rozładowywanie sią akumulatora jeśli auto nie było odpalane np. przez 3 doby. Przyczyną było uszkodzenie sterownika silnika (tzw. ECU), tak jak napisał kolega wyżej. Do tego pogorszyło się sterowanie wtryskiem i mieszanka paliwowo-powietrzna zaczęła być zbyt bogata. Bywało i tak, że silnika sam rozłączał się w czasie jazdy. Wszystko zależy od stopnia i miejsca uszkodzenia sterownika silnika. Nie ma innej rady jak kupić sterownik od silnika C14NZ i zamienić go zamiast tego uszkodzonego. Jest bodajże 8 sterowników o różnych numerach pasujących do silnika C14NZ i każdy z nich będzie działał prawidłowo. Nie wolno natomiast podłączać sterowników od innych silników. Jeżeli potrzebowałbyś pomocy w załatwieniu używanego, sprawdzonego, w pełni sprawnego sterownika do silnika C14NZ to może mógłbym ci pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
