Problem z Hamulcami
4thelement
Auto Octavia I z tyłu bębny, ABS
Sprawa wygląda następująca:
Pedał hamulca łapie na wysokości 1/3 skoku, jakby go przytrzymać to czuć delikatnie że schodzi niżej
Jak go podpompować to pedał łapie przy 2/3 skoku i od razu żyleta
dla pewności zlałem z tylnych cylinderków 0,5l płynu hamulcowego bo obstawialem że gdzieś tam będzie źle odpowietrzone, ale poprawy nie widać
na rolkach siła hamowania ok, tyle że nisko
co działać z tym, odpowietrzać cały układ?, szukać nieszczelności w wspomaganiu?
Cylinderki suche? Spraedz przewody elastyczne, moze sie rozwarstwily i pomouje w przewod a nie do hamulcow. A co do podcisnienia sprawdz przewod z vacum do serwa i same vacum.
Walczyłem z tym, samoregulator nie miał juz pola do popisu wiec albo nadspawanie "szczęk" albo wymiana bębny+szczeki.
Cylinderki suche, przewody ok, samoregulatory spuszczone na maks, jedynie pozostaje kwestia odpowietrzenia.
I teraz czy kolejność odpowietrzenia jest taka sama jak w przypadku bez ABS?
Spróbuję jeszcze vagiem odpowietrzyc pompę ABS i potem koła... Tylko w jakiej kolejności? Czy nadal zaczynam od koła najdalej położonego od zbiornika?
Spuszczone, a raczej podniesione do pierwszego hamowania aż nie rozejdą sie sczeki
tamat dziś rozwiązałem
z samego rana podpiąłem auto pod Vag i odpowietrzyłem pompę ABS
objawy zniknęły, pedał pośrodku, heble nie z tej ziemi
jeszcze mnie czeka w pt wymiana płynu hamulcowego jak tylko dojedzie do mnie zestaw do wymiany
