Bardzo czesto gasnie
Moja asterka 1.4 82km 92r zaczyna gasnac w czasie jazdy. Nie wiem co sie z autkiem dzieje. Wymienilem filtr powietza, swiece ale to nic nie dalo. Prosze o pomoc w odnalezieniu usterki.
Czy przed zgaśnięciem daje jakieś sygnały w stylu dusi się, trzęsie, przerywa? czy po cichutku jak z kluczyka?
Dzieje się to tylko na zimnym/gorącym, czy obojętnie jaka temp?
Gaśnie przy puszczeniu gazu podczas schodzenia na wolne obroty, czy niezależnie od obrotów?
Masz cewkę WN i rozdzielacz, czy DIS?
nie daje zadnych sygnalow
nie przerywa, gasnie odrazu
obojętnie jaka temp
mam cewke wn
Padnięty moduł zapłonowy. Prawdopodobnie jest pod cewką WN.
Moja asterka zanim zgasła - dusiła się - a też okazało się, że jest to moduł zapłonowy.
marvin23 - czy jak ci zgaśnie, to możesz od razu odpalić czy musisz chwilę poczekać? Jak długo wystęuje u Ciebie ta ustarka?
Ja mam obecnie ten problem na gazie, przyczyna jest padniety parownik. dół
