[H] 1.3 cdti błąd EGR ecn 40061 tylko przy dodatnich temperaturach (> ca. 8 stopni)
Panowie,
Od zeszłej wiosny pojawia mi się błąd ecn 40061 i zapala się pomarańczowa kontrolka układu spalania.
Z dokumentacji wynika ze to EGR. Od listopada błąd zniknął, gdyż temperatury się obniżyły, teraz pod koniec marca pojawił się ponownie przy wyższych temperaturach (granica to około 8 stopni + kilkadziesiąt kilometrów).
W zeszłym roku w lato czyściłem EGR i nic nie pomogło (właściwie to był czyściutki), tzn. EGR raczej to nie jest.
Moze ktoś jut to przerabiał?, jakiś czujnik utracił swoja precyzje w wyższych temperaturach tylko który?
ECN 40061. You need to use 0400 as that is the code and 61 is the symptom
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck
Dziękuje i pozdrawiam
Astra H 1.3cdti 2008 200kkm
Czy to mogla by być np. sonda Lambda (tylko to mi przychodzi do głowy)?
