pap
nowicjusz
  1. Czy to mogla by być np. sonda Lambda (tylko to mi przychodzi do głowy)?
  2. Panowie, Od zeszłej wiosny pojawia mi się błąd ecn 40061 i zapala się pomarańczowa kontrolka układu spalania. Z dokumentacji wynika ze to EGR. Od listopada błąd zniknął, gdyż temperatury się obniżyły, teraz pod koniec marca pojawił się ponownie przy wyższych temperaturach (granica to około 8 stopni + kilkadziesiąt kilometrów). W zeszłym roku w lato czyściłem EGR i nic nie pomogło (właściwie to był czyściutki), tzn. EGR raczej to nie jest. Moze ktoś jut to przerabiał?, jakiś czujnik utracił swoja precyzje w wyższych temperaturach tylko który? ECN 40061. You need to use 0400 as that is the code and 61 is the symptom P0400 - Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction P0400 - Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck Dziękuje i pozdrawiam Astra H 1.3cdti 2008 200kkm
