Wariuje na gazie - co to moze byc???
Objawy sa nastepujace (tylko na LPG, na PB jest ok) :
1. Na zimnym silniku po osiagnieciu 25st przelacza sie na gaz - obroty faluja miedzy 0,5-1,5tys ale jedzie normalnie
2. Zaczynam hamowac - obroty spadaja i gasnie
3. odpalam ponownie i znowu to samo
4. Jak silnik sie normalnie nagrzeje troche sie uspokaja ale przy hamowaniu potrafi zgasnac
5. Za ktoryms razem (zazwyczaj po 3-4 zgasnieciu) zalapuje i chodzi w miare normalnie i juz nie gasnie ale obroty dalej faluja a czasami zatrzymuja sie na 1,5-1,8 obr i tak juz zostaja. Dopiero wylaczenie i wlaczenie silnika pomaga
Jak pierwsze odpalenie zrobie na benzynie i przelacze na LPG dopiero po pelnym nagrzaniu silnika jakby mniej wariowal.
W przyszlym tyg do gazownika jade ale zastanawiam sie co to moze byc?
Spotkal sie juz ktos z takimi objawami???
miałem tak samo...zatankowałem gaz na innej niz zwykle stacji...po jakims czasie wywaliło mi rurke od odpowietrzania ktora musiałem załorzyć wyskoczyła poprostu...i wtedy obroty wrociły do normy....wydaje mi sie ze on sie u ciebie zdławia z braku powietrza...zreszta pytałę sie mechanika i powiedział ze to od tego.....sam zobacz.....
a wyłącza ci sie:>?bo mi gasł........
poozdrawiam
> a wyłącza ci sie:poozdrawiam
A gdzie jest ta rurka??????dokładnie w którym miejscu
JAKI MASZ PRZEBIEG na instalacji gazowej? Jeżeli ~40 tys km to śmierć naturalna spotkała membrany w parowniku. Wymień flaki w parowniku - TO POMAGA!
Wymiana parownika to droga impreza???
> Ja ponad 60tys na LPG zrobilem...
Przy własnej robocie - ok 60 zł w górę kupisz np na allegro dobre membrany (w zależności od parownika jaki posiadasz). Tylko uważaj na podróbki, bo są często kiepskiej jakości! Parownik to już droższa sprawa - dobry parownik od 200 zł w górę.
Pozdrawiam,
sebak
