podpinanie radyja
witam
jest tak:
podlanczam je i gra tylko prawy tweeter (mam zestaw odseparowany z przodu) reszta glosnikow - cisza
seryjnie mialem radio ad182l (chociaz nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie)
ktos wie o co moze chodzic i czy trzeba jakies kableki przekladac w kostce?
kostka ISO ma takie ustawienia jak w niefirmowych odtwarzaczach, więc jeżeli kable są dobrze podłączone to wszystko powinno działać ok.
Nigdy nie pamietam które radio ma jaki symbol, więc jeżeli miałeś to najniższe to mogłeś podpiąć woofery pod tylne (fabrycznie odłączone głośniki) i dlatego nie działają.
Przyłącze się do proźby żeby ktoś napisał czy kostka blokująca tylne głośniki jest w części ISO kostki do radia (wątpię) czy od auta
Nejlepiej podłączyć woofery pod przednie głośniki a tweetery ...pod woofery wink.gif
Inną, najprostrzą opcją jest że masz w radiu przestawiony fader i balance
I wlasnie spaliles tweetery smile.gif Nigdy bez chocby kondensatora filtrujacego nie wolno podlaczac tweeterow bezposrednio pod wyjscie mocy, z tego wzgledu ze ich rzeczywista moc wynosi moze wat, gora kilka przy mocnych.
hmm tweetery (a raczej prawy) dziala elegancko... wiec sie nie spalil smile.gif
ale musze podzielic sie z wami nowymi spostrzezeniami! podlaczylem jeszcze raz radyjo i teraz gra cala lewa strona!!! szok
no ale prawa cisza... nie wiem co to moze byc, kiedys pamietam ze mialem problem z lewa strona a wina lezala po stronie kostki! (jak to bywa w bbm'ach) no ale ruszalem kabelkami w niej i nic...
ustawienia typu balance, fader i inne ciekowastki sa ok wiec to odpada...
ruszalem takze delikatnie kabelkami w okolicach kostki zero efektu...
ps za rady typu sprobuj podlaczyc 3 raz to zagra prawy tweeter a 4 to wszytko... dziekuje smile.gifsmile.gifsmile.gif
a zrób eksperyment: włącz muzykę i gwałtownie przekręć pokrętło głośności (gwałtownie, nie znaczy "na full")
nie pytaj dlaczego... u mnie czasem lewa strone nie działa w całym zakresie częstotliwości i jak zrobię taki manewr to wszystko wraca do normy spineyes.gif
ale cos takiego sprobuje moze jakos wyjdzie...
dzieki za pomoc... jutro napisze jak mi poszlo
a takze dokaldnie przestudiuje kosteczki po oby stronach
Jezeli na oryginalnym radiu wszystko gralo, to znajdziesz na nim opis wyprowadzen, a tym samym sprawdzisz co gdzie w kostce siedzi. U mnie bylo 2-kanalowe seryjne, (oznaczenie L bodajze). Ze zwrotnicami wcialem sie w oryginalne kable na wysokosci schowka nad nogami pasazera, ze zwrotnic do midbassow kable oryginalne podlaczone, do tweeterkow puszczone nowe.
