Problem z zbieznoscia??
Czy to mozliwe ,ze felgi moga miec wplyw na sciaganie w lewo?? Do wczoraj rano jezdzilem na zimowkach i wszystko bylo wporzadku. Dzisiaj wymienilem na letnie i zrobil sie klops z tym ,ze wymieszali mi stalowe felgi 13stki poniewaz wczesniej zawsze jezdzilem na VW z tyłu a z przodu byly od Opla. Myslalem ,ze to przednie opony sa zwichrowane ale po wymianie na nowe ten sam efekt. Poprostu wierzyc mi sie nie chce ,ze nagle stracilem zbieznosc po wymianie. No chyba ,ze jak mialem ustawiana zbieznosc na zimowych 2 miesiace temu to teraz...na letnich musze powtorzyc operacje???
Chyba najlepiej zakładać opony tak samo jak były wcześniej(zwłaszcza jak nie są idealnie równo zdarte). Ja kupiłem swoją astrę z lekko zjechanymi oponami z jednej strony po zmianie nie przypilnowłem i założyli mi inaczej -efekt taki że samochód zaczął mi zjeżdżać w jedną stonę. Po powrocie do pierwotnej konfiguracji wszystko wróciło do normy.
Czasem pomaga zamiana kół stronami (lewe na prawą i prawe na lewą), chba że masz kierunkowy bieżnik - to niewiem.gif
