Płyta gips-karton po zalaniu.
Mam taki problem. Sąsiadka zalała mieszkanie. Na sufitach płyty KG jedna ścianka działowa pomiędzy pokojami też.Na suficie są pęknięcia na ściance nic nie widać. I teraz pytania: jak podchodzą ubezpieczyciele do tego tzn czy twierdzą że wymienić tylko uszkodzone płyty czy cały sufit? Jeśli na ściance nie ma śladu ale od wewnątrz mogło tam coś popłynąć też do wymiany? i najwżniejsza rzecz czy taka płyta jest w stanie wogóle wyschnąć aby nie pojawił się po jakimś czasie grzyb jeśli nie ruszy się tej sciany na której z zewnątrz nic nie widać?
Wyschnac wyschnie, ale gips od wody puchnie, wiec idealnie nie bedzie. Nie ma problemu wymienic tylko czesci zabudowy.
Lepiej i szybciej będzie zamiast wymieniać, dać na to drugą warstwę nowej płyty.
