Odgłos przelewania wody pod maską HELP!
Witam. Wczoraj wymieniłem w asterce nagrzewnicę i zauważyłem, że kiedy w układzie chłodzenia wytworzy się ciśnienie słychać odgłos przelewania wody (chyba spod maski lub okolice nagrzewnicy). Nie wiem czy dobrze odpowietrzyłem układ, pewnie nie. Mianowicie poczekałem aż załączy się kilkukrotnie wentylator i to wszystko. Czytałem w archiwum, że przy moim silniku podobno trzeba wykręcić czujnik temperatury na wskaźnik. Czy to prawda, a może ten odgłos to nie wina zapowietrzonego układu? Porszę o pomoc, pleaseeee blagam.gifblagam.gifblagam.gif
Powinieneś odkręcić ten czujnik temp, wtedy się odpowietrzy.
Od mechaników z serwisu opla słyszałem, że jeżeli w zbiorniczku z płynem chłodzącym z rurki która wrzuca do niego nadmiar płynu(jest w górnej części zbiorniczka), chlupie nierówno woda, to może to oznaczać pękniętą uszczelkę pod głowicą. niewiem jak to jest u ciebie ale warto by sprawdzić smile.gif PS. sprwdź czy na korku od oleju nie ma białego szlamu!( jeżeli jest to raczej jest wina uszczelki)
