seryjne autoradio- jak wymontować??
Mam problem z demontażem seryjnie zamontowanego autoradia. Jest osadzone tak mocno, że nawet złodziej nie mógł się z nim uporać wink.gif
Próbowałam je wyjąć, niestety bez skutku frown.gif Czy jest na to jakiś sposób? Poradźcie coś...
> Próbowałam je wyjąć, niestety bez skutku Czy jest na to jakiś
Moze jest radio włozone w taką antywłamaniową metalową osłonke i trzeba zagiąć na bokach zeby wyszło, trzeba by sie schylic pod deske i zobaczyc ok.gif
Ps.Przywitaj się Tutaj , oraz Tutaj .Bo mogą być okrutni zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
a ja proponuje sie przywitac bo zaraz zrobia ci objazd ze tego nie zrobiłas grinser006.gif pzdr
Jakiej firmy masz te radyjko bo w Łomży to blaupunkty montowali ?. Z tego co się orientuję to bedziesz potrzebowała no jak Ci to nazwać (najprościej takich drucików co wkładasz po bokach w odpowiednie otwory i zabezpieczenie odpuszcza i radyjko wyjmujesz z półkieszeni). Popatrz czy nie masz jakiś podejrzanych DZIUREK w radiu smile.gif. Oczywiście mówie o normalnych radiach takich jak np. pionier, blaupunkt albo inne podobne.
Sprawdż czy nie jest przymocowane do wspornika deski od tyłu za pomocą śruby(jak się schylisz pod radyjko to "pomacaj" łapką tył-jeśli jest przymocowane to znajdziesz. grinser006.gif
Zrób tak jak koledzy wcześniej mówili, czyli ablo druciki z boku (blaszki) lub śrubka z tyłu radyjka. Możesz też podesłać jakieś foto jak nie wyjdzie to napewno pomożemy grinser006.gifgrinser006.gif
do radia powinnas dostac przy zakupie samochodu specjalne "wyjmaki" do tego.. a jesli ich nie masz to wsun dwie cienkie blaszki po bokach radia miedzy radio, a kieszen.. zaciski powinny poscic i radio wyjdzie
grinser006.gif albo i nie...........
Dzięki za wszystkie podpowiedzi i porady. Po długich męczarniach, po próbach czarów i modlitwach wink.gif nie udało mi się wyjąć tego radia frown.gif Pojechałam do serwisu i tam mi wyciągnęli... Też im to zajęło blisko godzinę :D Widać "fachowcy" też nie zawsze wszystko wiedzą i umieją cool.gif Pozdr!!
