Łożysko koła Tył FF 2
Przy nalocie 206 kkm padło drugie łożysko na tylnej ośce.
Prawe wymieniałem jakoś na jesieni. Oczywiście SKF.
Pora na stronę lewą, chcę również SKFa ale tutaj pojawia sie taki oto dylemat:
Wg katalogu intercarsu, łożysko SKF do foki ma oznaczenie VKBA 3661, czyli takie o: http://allegro.pl/lozysko-kola-piasta-tyl-ford-focus-ii-mk2-c-max-i5744683237.html
Natomiast wg sprzedawców na allegro zastosować można łożysko o oznaczeniu VKBA 6565: http://allegro.pl/skf-lozysko-piasta-kola-tyl-ford-focus-mkii-ii-mk2-i5590907617.html
Wg intercarsu tych łożysk nie stosuje się zamiennie, wg sprzedawców na alle VKBA 6565 podchodzi do Forda / Volvo ale nie ma nigdzie info aby VKBA 3661 podchodziło do Vovlo.
Gdzieś doszukałem sie info, że VKBA 6565 ma mniejsze łożysko ale finalnie i tak pasuje do forda - przy czym nie jest to sprawdzone info.,
Wie ktoś o co kaman?
Pytam bo zastanawiam mnie różnica cenowa:
W IC VKBA 3661 - 465 PLN, na alle można znaleźć za 290 PLN
W IC VKBA 6565 - 465 PLN,  na alle już od 265 PLN
Czyli o co chodzi?
Ic jest drogie? to na alle to podróbki czy jak to rozumieć?
OK, łożysko ma oznaczenie VKBA 3661, wyłożyłem za nie 284,00 PLN, wymiana jakieś 2,5 godziny przez francowate śruby typu torx. Trzebabyło rozwiercać miejsca, w których są otwory w piaście, odlew dość miękki więc poszło w miarę bezboleśnie,
Obyło się bez rozbierania zawieszenia czy demontażu jak to piszą na forach.
Jeździ, delektuję się szeroko rozumianą ciszą ;l
